le voyant du chargeur reste sur orange
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 510
20/05/2014 à 06h40
20/05/2014 à 06h40
bonjour a tous
petit soucis depuis hier midi je charge une batterie de 90 A avec ce chargeur
rchargeur mais le voyant de charge reste sur orange
j ai essayer ce matin de retirer la prise électrique et la le voyant passe au vert
si je remets la prise électrique il repasse a l orange
que faire svp
merci de l aide
Message(s) : 19326
20/05/2014 à 06h59
20/05/2014 à 06h59
en lisant la notice voila ce que l'on peut lire, il semblerait que ta batterie à un problème.
Déroulement de la charge
• Le voyant vert "POWER" au-dessus du fusible indique la présence du secteur.
• Le voyant orange indique que la charge est en cours.
• Il passe au voyant vert "OK" quand la charge est terminée.
Si votre chargeur ne passe pas sur le voyant « vert » au bout d’un temps raisonnable,
contrôler d’abord le fusible (après avoir débranché votre appareil). S'il est bon, faites vérifier
votre batterie par un professionnel.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 510
20/05/2014 à 07h07
20/05/2014 à 07h07
merci pour l aide
comment je peux faire pour verifier le fusible svp merci
20/05/2014 à 12h14
20/05/2014 à 12h14
s'il s'agit d'un fusible en verre, on voit facilement si le filament est fondu
s'il s'agit d'un fusible comme dans les autos, cela se voit aussi, vérifier qu'il s'agit du bon calibre
sinon le multimètre devrait vous aidez
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 510
20/05/2014 à 15h10
20/05/2014 à 15h10
bonjour le fusible est ok
bon alors comme ce chargeur sert aussi pour tester la batterie
j ai tester la batterie et la le voyant est sur vert
et lorsque je veux la charger le voyant reste sur jaune /orange et ce depuis plus de 24 h00
que peux t il bien se passer
je viens d essayer le moteur dans ma baignoire et il tourne
merci pour l aide
20/05/2014 à 16h15
20/05/2014 à 16h15
Je suis de l'avis de Les3C19 : un doute sur la batterie.
90Ah : c'est une batterie de gros utilitaire (taille Jumper-Boxer-Ducato) ?
Quel est le courant maxi de charge de ton appareil ?
Le moteur de ta baignoire Confus Confus Confus c'est quoi ? une baignoire à vagues ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 510
20/05/2014 à 17h23
20/05/2014 à 17h23
merci pour l aide
non j ai mis le moteur dans la baignoire , pour voir si il fonctionnait mdrrrrrrrr
euhhh le courant maxi de charge ...je sais pas , il est juste indique
12 v 90 ah (20 h) 75 ah (5 h)
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 510
21/05/2014 à 01h33
21/05/2014 à 01h33
tiens chose bizarre
j ai retirer la prise et j ai enclenche la charge rapide et remis la prise et le en 2 secondes le voyant de al charge est devenu vert
j ai donc retirer la prise et remis sur charge lente et le voyant est reste sur vert
qui a une explication
voyant vert signifie que la batterie est pleine
Message(s) : 19326
21/05/2014 à 07h28
21/05/2014 à 07h28
SALUT
C'est que la batterie est chargée 100% ou ton appareil est en panne .
sert toi de cette batterie , décharge là et remets en charge et vois comme sont les voyants.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 74
