Voyant pour Vide Cave !
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
19/06/2023 à 17h22
19/06/2023 à 17h22
Bonjour a tous
Je suis en cour de changement de tableau electrique
J'ai un Vide cave automatique (avec flotteur)
Il m'arrive que parfois il reste "bloqué" en mode Marche ce qui est ennyant.
Dans le tableau electrique j'ai une protection dédié pour la pompe .
Je souhaiterais avoir un voyant (dans le tableau ou exterieur) qui s'allume lorsque la pompe fonctionne
je ne souhaite pas mettre de Relais
les composants du tableau sont des Schneider récent.
j'aimerais vos Lumières d'expert si possible accompagné d'un schéma electrique brouillon.
J'ai vu dans le catalogue Schneider les reference : A9E18320 et A9E18321 et A9E18322
ça pourrais etre pratique.
mais qui peut m'aider ?
cordialement
Message(s) : 10895
19/06/2023 à 17h31
19/06/2023 à 17h31
Hello,
quel type de pompe?
Avec flotteur intégré ou déporté via un tableau?
Pourquoi reste-t-elle bloquée?
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
19/06/2023 à 17h42
19/06/2023 à 17h42
Oui une pompe avec flotteur intégré branché a une prise  .
elle reste bloqué pour plusieurs raisons    qui ne sont pas facile a éliminer.
Message(s) : 10895
19/06/2023 à 17h47
19/06/2023 à 17h47
 ca doit se voir si le flotteur bloque
Sinon, ajouter un flotteur externe qui commandera la prise et aussi le voyant
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
19/06/2023 à 17h56
19/06/2023 à 17h56
c'esst justement pas ce que je souhaite
car si je change de pompe    je suis ennuyé  je dois recabler
Message(s) : 10895
19/06/2023 à 17h59
19/06/2023 à 17h59
il n'y a pas vraiment d'autre moyen, en tout cas je n'en vois pas
Toute autre pompe ainsi commandée fonctionnera
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
20/06/2023 à 18h33
20/06/2023 à 18h33
J'ai déjà fait ce genre de chose pour des clients, mais cela nécessite un relais spécial, or vous dites ne pas en vouloir...
Il existe des relais qui mesurent l'intensité consommée et qui peuvent donc allumer un voyant quand le moteur tourne. Je fais généralement cette installation pour des compresseurs de façon à détecter quand il fonctionne trop longtemps, synonyme de fuite d'air.
Un schéma :
Le relais utilisé :
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
20/06/2023 à 23h53
20/06/2023 à 23h53
Bonsoir    Cjupiter !!
Là  ça commence a devenir intéressant
Oui je ne peux pas commander par un relais ou un contacteur , cette pompe vide cave    elle est entièrement autonome, elle est branché sur une prise 230v  le vide cave
Par contre  j'essaye de lire le schéma,  j'ai du mal mais vu l'heure  .
en tous les cas merci
Visiteurs non identifiés : 26
