Bonjour, je recontre un probleme avec panneau led utilisé pour eclairer un mini studio photo.
Certaines led ne s'allume plus et d'autres ont leur intensité lumineuse fortement diminuées voir n'éclaire plus du tout.
Comment puis je réparer cela de maniere durable ? merci a vous
ci joint une photo
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/51/fp5p.jpg
Mon avis
Panneau leds: indémontable; non réparable
En 1° contrôler si c'est toujours du 230 volts en arrivée courant, si oui, la solution durable et garantie 2 ans c'est en mettre un neuf.
Bonsoir lsc3C19 merci pour votre réponse
la garantie n'étant plus valable j'ai décidé de racheter un panneau led de remplacement pour continuer d'éclairer mon mini studio photo.
probleme ce panneau led fonctionne sur courant alternatif et lorsque je veux faire une photo/ video j'observe un effet de Flicker.
les anciennes led du studio fonctionnaient avec un transfo en courant continu, pensez vous qu'il serait possible de faire un raccord du nouveau panneau led sur ce transfo pour avoir du courant continu ou cela presente t il un risque?
ci joint une photo des caracteristiques des 2 produits
merci a vous
le nouveau panneau doit bien être alimenté en 230 volts AC et pas du tout par du 42 volts DC
donc si ton alimentation du nouveau panneau est bien branché sur du 230 volts AC, c'est conforme à la directive du fabricant, le reste c'est l'électronique embarquée qui fait le job
Salut les3c19 ok c'est noté ! oui le panneau est directement branché sur le courant.
le probleme vient donc de l'electronique embarquée je peux donc pas faire grand chose en amont c'est ca ?
Bonsoir Gérard22 !
le nouveau panneau est branché tout simplement directement sur le courant, j'ai juste raccordé les trois fils de phase neutre et terre sur un prise mâle.
de ce que dis la fiche technique il prend du 220/240V AC et a une puissance de 50W.
l'ancien éclairage que j'avais c'était des led cousues a l'intérieur d'un panneau des panneau du studio photo, je n'ai pas les connaissance pour le réparer malheureusement
dans l'article suivant;
l'auteur suggère l'utilisation "D' un ballast électronique dans l’illuminant LED"
qu'en pensez vous ?
Visiteurs non identifiés : 17
