Liaison équipotentielle sous quelles conditions ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/05/2020 à 10h46
19/05/2020 à 10h46
J'étais en train de lire un livre sur la plomberie de Gallauziaux & Fedullo (très intéressant soit dit en passant) et j'en suis au sujet de la liaison équipotentielle dans les salles de bain. Ils ne parlent pas des cas ou il faut impérativement prévoir cette mise à la terre des installations. Dans la salle de bain que je rénove toutes les canalisations sont en PER et ou multicouche. Ce type de canalisation n'étant pas conducteur je pense que la liaison équipotentielle n'est pas à faire mais pour m'en assurer j'aimerai vos avis Sourire
Message(s) : 9951
19/05/2020 à 14h30
19/05/2020 à 14h30
Il faut relier tout les conducteurs de terre des circuits de la sdb (prises, éclairages, radiateur élec....) aux masses métalliques de la sdb : canalisation eau/chauffage cuivre, baignoire métallique, huisseries métalliques...
Cette interconnexion peut se faire localement ou au tableau.
Si pas de masse métallique, avec l'interconnexion au tableau, on peut ne rien faire.
Message(s) : 2609
19/05/2020 à 15h26
19/05/2020 à 15h26
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Dans mon cas j'ai éclairage spots LED IP65 (l'alimentation a un fil de terre si besoin), le radiateur sèche serviette électrique (l'alimentation a un fil de terre si besoin), une prise 2P+T hors volume pour un sèche cheveux et une prise 2P+T hors volume pour le lave linge. Toutes les canalisations (douche, lavabo, WC, lave-linge) sont en PER donc non métalliques.
Pour finir la fenêtre est en PVC et la porte en bois. Il n'y a que la robinetterie qui soit métallique.
Dans mon cas il n'y a pas besoin de respecter la liaison équipotentielle ou suis-je juste dans l'impossibilité de la respecter?
Message(s) : 9951
20/05/2020 à 06h56
20/05/2020 à 06h56
Dans votre cas vous avez une liaison équipotentielle réalisée par l'interconnexion de tous les conducteurs de terre des circuits au tableau.
Message(s) : 2609
25/05/2020 à 15h41
25/05/2020 à 15h41
Merci encore pour vos réponses.
J'ai une dernière question qui n'a finalement rien à voir avec la liaison équipotentielle. Mon plombier a installé un chauffe eau plat mais comme le tableau n'était pas terminé il n'a pas fait le raccordement électrique. Le fil du chauffe eau est en fils souples et il est assez long pour aller jusqu'au disjoncteur du tableau.
Lui m'avait suggéré de mettre une boîte de dérivation étanche proche du chauffe eau pour faire le raccordement. Mais comme le fil est assez long est-il possible de ne pas mettre de boîte de dérivation ? J'ai un disjoncteur Legrand à vis donc je peux y fixer le fil souple sans problème.
Message(s) : 2609
27/05/2020 à 09h12
27/05/2020 à 09h12
Je remonte un peu le sujet, est-ce gênant de brancher directement le chauffe eau au disjoncteur ?
Message(s) : 9951
29/05/2020 à 08h14
29/05/2020 à 08h14
A priori, je n'y vois pas de problème.
C'est juste un peu plus galère le jour où il faut changer le chauffe-eau.
Prévoir des embouts de serrage sur le fil souple si le serrage au niveau du disjoncteur n'est pas à cage.
Message(s) : 2609
29/05/2020 à 23h44
29/05/2020 à 23h44
Bonsoir carminas,
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier mais il me semble que le disjoncteur a une petite plaque de serrage. Sinon j'installerai une boîte de dérivation et je raccorderai le chauffe eau avec des dominos ou des wagons pour fils souples.
Merci encore Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41
