Lier 2 circuits d’éclairage par interrupteur sans possibilité ajout câbles - page 2
Par bigtuno
avatar - bigtuno
Message(s) : 6
28/03/2014 à 15h29
28/03/2014 à 15h29
Bonjour, Je fais actuellement de lourds travaux de rénovation/constructions, et me heurte à un problème d'électricité : je pilote un éclairage par un interrupteur repiqué sur une prise de courant de mon entrée (circuit #2 sur le schéma), et ai créé un autre circuit (#1 sur le schéma) d'éclairage extérieur (repiqué sur l'alimentation de mon portail, dont il utilise le Neutre commun et est piloté par une Phase propre). L'installation (partie gauche du schéma) ne me permet pas de tirer de nouveaux câbles dans les gaines, aussi je dois faire avec l'existant. L'idée est de piloter les 2 éclairages, sur les 2 circuits distincts, avec l'interrupteur de l'éclairage intérieur. Aujourd'hui j'ai bricolé un système avec un télérupteur qui me sert de relais (à droite sur le schéma) : quand l'interrupteur du circuit #2 est "activé", la bobine du télérupteur s'active à son tour et active la Phase du circuit #1. Mais le télérupteur étant piloté par un interrupteur au lieu d'un poussoir (pas le choix), je vais griller la bobine, et je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour obtenir ce que je veux du circuit #1. Vous me suivez ? Donc, je cherche une solution à mon problème, avec un autre système de relais éventuellement, sachant que je ne peux intervenir que sur la partie comprise dans les pointillés rouges sur le schéma ! Une idée ? D'avance merci.
Par bigtuno
avatar - bigtuno
Message(s) : 6
29/03/2014 à 06h47
29/03/2014 à 06h47
Effectivement à part ces discussions de pause café, vous me semblez d'accord pour opter pour un contacteur. Je vais donc remplacer le télérupteur par un contacteur. Des spécificités : bipolaire ou autre ? J'ai tout monté en ABB, vous auriez une référence ? Merci pour tout !
29/03/2014 à 08h33
29/03/2014 à 08h33
Unipolaire cela suffit dans ton cas. Mais désolé je n'ai pas la doc...
Par bigtuno
avatar - bigtuno
Message(s) : 6
29/03/2014 à 08h35
29/03/2014 à 08h35
En revanche si je voulais ajouter un 3ème circuit à ce procédé (que ça commande aussi un circuit complètement différent, genre l'éclairage d'une piscine), il me faudrait du bipolaire non ?
Par bigtuno
avatar - bigtuno
Message(s) : 6
01/04/2014 à 15h17
01/04/2014 à 15h17
Parfait, télérupteur remplacé par contacteur, et effectivement ça fonctionne très bien ! Et ça répond aussi à ma dernière question (par la positive), donc génial. Merci à vous.
01/04/2014 à 22h22
01/04/2014 à 22h22
Bonsoir.
Contents pour toi, et merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.
@ une prochaine...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
