Luminaire qui s’allume même avec circuit éclairage mis hors tension
Par loumi02
avatar - loumi02
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
25/09/2016 à 16h04
25/09/2016 à 16h04
Je vis dans un appart ancien de la fin des années 70, et l'installation électrique originale comprenait des prises de courant commandées par un interrupteur et reliées au circuit éclairage. J'ai voulu me débarrasser de ça et j'ai donc enlevé une des prises de courant et tiré les fils jusqu'au plafond pour poser un plafonnier. Jusqu'ici tout va bien, je précise que j'ai bien entendu fais disjoncter le circuit éclairage concerné avant de le poser. Je viens de vérifier avec un multimètre et la tension est bien de 0V sur ce circuit quand il est coupé. Je précise cependant également que les circuits éclairage chez moi n'ont pas la terre (j'ai posé un luminaire de classe II), donc j'ai mesuré la phase par rapport au neutre.
Le truc c'est que quand j'ai appuyé sur l'interrupteur (toujours avec le circuit hors tension), le luminaire s'est allumé ! J'ai cependant essayé d'allumer d'autres ampoules sur le même circuit (dans d'autres pièces) et celles-ci ne s'allumaient pas.
J'avoue ne pas comprendre. C'est la seule ampoule LED chez moi, est-ce que ça pourrait avoir un rapport ?
Ou bien est-ce plus grave, inversion neutre-phase dans l'installation encastrée ou faux contact ?
Merci de m'éclairer (oui je sors) car je panique un peu
Bonne journée et merci d'avance !
Edit : je viens d'essayer de mettre en marche le luminaire avec le disjoncteur général coupé et la du coup ça ne marche plus. Cela irait donc à l'encontre de la théorie LED-tension résiduelle ou pas ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/09/2016 à 16h11
25/09/2016 à 16h11
0v avec l'inter coupé. ..cela est normal
En appuyant ensuite sur l'inter et que la lampe s'allume, cela veut dire que tu n'as pas coupé le bon fusible.
Après que ton tableau ne soit pas normalisé c'est possible. ..mais vu de là, difficile a dire!!!
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
25/09/2016 à 16h16
25/09/2016 à 16h16
Oui je viens de vérifier, c'est en effet ce qui s'est passé, je me sens complètement stupide... heureusement que j'avais fais tous mes travaux avec l'interrupteur démonté et les fils isolés (puisque j'allais en changer) sinon je ne pense pas que je serais la pour poster ce message...
Merci beaucoup !
Message(s) : 1144
25/09/2016 à 18h09
25/09/2016 à 18h09
Re
Fais attention aussi en traversant la rue....et si tu es en France regarde d'abord à gauche Explose de rire ..enfin pas toujours non plus..les sens uniques existent aussi
Visiteurs non identifiés : 72
