Maison en rénovation électrique.
Par Jadov
avatar - Jadov
07/02/2019 à 17h57
07/02/2019 à 17h57
Bonjour, Je suis actuellement en train d'établir des plans électriques afin de préparer la rénovation d'une ancienne maison en électricité qui doit commencer prochainement. Pour des soucis pratiques, nous avons décidé moi et le propriétaire, de faire passer certains câbles par la Cave, afin d'alimenter plus facilement les éléments du RDC, mais aussi pour créer facilement des Colonnes montantes électriques à certains endroits de la maison, afin de répartir les câbles électriques au E1 et au E2 (Combles). Composition de la Maison : E2 E1 RDC (Tableau électrique) -E1 (CAVE) Source réseau : 230V~ 50Hz Voici mes interrogations : 1ère interrogation : Les câbles vont desservir des futur équipements du RDC, mais doivent passer par la Cave pour des raisons pratiques. Je dois donc utiliser des câbles rigide noir R2V avec des Tubes IRL, en partant du tableau électrique car ceux ci passent par la Cave. Mais ces câbles vont à un moment, remonter pour desservir les futur équipements du RDC. - Je peux donc rester en câble rigide noir R2V en passant du Tube IRL à la Gaine ICTA, vu que ceux ci vont sortir dans des cloisons placo une fois au RDC ? (Je pense que c'est une proposition qui ne doit pas être aux normes). - Ou dois-je placer une grande boite de dérivation avec une trappe d'accessibilité, à la jonction du plafond de la Cave et du sol du RDC pour effectuer un changement de câbles en passant du câble rigide noir R2V à une gaine ICTA préfilée ? 2nd interrogation : Le propriétaire souhaite avoir un éclairage dans ses combles non aménagés (E2). - Pour alimenter ces combles non aménagés (E2) dois-je utiliser des câbles rigide noir R2V avec des Tube IRL ou il y t-il un autre moyen ? - Si je peux utiliser ces câbles rigide noir R2V, je peux garder ces mêmes câbles dans la colonne montante électrique ? - Ou dois-je utiliser des Gaines ICTA préfilée, puis placer une boite de dérivation à la jonction du haut de la colonne montante pour ensuite repasser en câble rigide noir R2V pour alimenter les combles non aménagés (E2). Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
François LEMERCIER
Message(s) : 9951
07/02/2019 à 21h13
07/02/2019 à 21h13
1/ Dans une cave vous n'avez pas d'obligation de mettre du câble R2V (vous n'etes pas en extérieur)
Les solutions possibles sont :
- fils H07V sous gaine ICTA
- fils H07V sous tube IRL
- fils H07V sous goulotte
- câble R2V en apparent
- câble R2V sous gaine ICTA
- câble R2V sous tube IRL
- câble R2V sous goulotte
Mais pour répondre à votre question, rien ne vous empêche de faire une jonction tube IRL gaine ICTA au moyen d'un manchon
2/ Même réponse qu'au dessus.
Par Jadov
avatar - Jadov
09/02/2019 à 14h43
09/02/2019 à 14h43
Bonjour, Parfait, merci pour votre renseignement ! Clin d\'oeil Bonne journée à vous.
François LEMERCIER
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
