Même réception tv sur 2 télé..
Par Dodo93
avatar - Dodo93
23/08/2013 à 23h44
23/08/2013 à 23h44
Bonsoir à tous, Je vien de me prendre une télé dans ma chambre avec un décodeur j'ai fait l'installation et tous mais voilà j'ai un petit problème je suis obligé de regardé la même chose que la télé du salon quand je change de chaîne sa ne marche plus avez vous des solution pour me permettre de regardé différente chaîne sur chacune des tv?? Merci j'attend vos réponse!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/08/2013 à 00h21
24/08/2013 à 00h21
Réception SAT ...
Il te faut changer le LNB, et le remplacer par un LNB à 2 sorties indépendantes,
et descendre 2 coax, un vers chaque décodeur.
Par Dodo93
avatar - Dodo93
24/08/2013 à 00h39
24/08/2013 à 00h39
Merci de ta réponse Quand tu dit il faut changer le LNb tu parle de la prise murale sat?? Aurait tu un exemple de LNb à 2 sortie stp? Merci..
24/08/2013 à 06h32
24/08/2013 à 06h32
Dodo93 a écrit :
Merci de ta réponse
Merci..
C'est la tête sur la parabole qu'il faut changer, il faut une tête 2 sorties et descendre 1 câble par prises
Par Dodo93
avatar - Dodo93
24/08/2013 à 13h22
24/08/2013 à 13h22
Ok mais le problème c'est que je n'ai pas accès à la parabole c'est une parabole collectif au dessus de l'immeuble Triste
24/08/2013 à 15h36
24/08/2013 à 15h36
Re
En collectif , tout est prévu pour, mais avec une seule prise par appartement, là faut voir avec la copropriété si il y a possibilité de repasser un câble depuis ton appartement jusqu’à la gaine technique et voir si il y a la place pour ça dans la colonne TV collective.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
24/08/2013 à 16h57
24/08/2013 à 16h57
Il y a la possibilité de mettre un répartiteur sur cette installation.
J'édite ce post car.....
N'y aurait il pas, sur votre récepteur (le premier), celui où le câble de la parabole arrive, une sortie lnb par hasard?
24/08/2013 à 19h44
24/08/2013 à 19h44
ce câble en collectif n'arrive pas direct de la parabole mais d'un distributeur avec séparation des 3 sorties polarisées
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
24/08/2013 à 21h05
24/08/2013 à 21h05
Oui, j'ai oublié ce détail.....
Bon , courage dodo93...
Une solution doit bien exister.
Bob Marley disait, si il y a un problème, il y a une solution..
Si il n'y a pas de solution, alors c'est qu'il n'y a pas de problème!!!!!
Par Dodo93
avatar - Dodo93
25/08/2013 à 01h04
25/08/2013 à 01h04
Merci a vous.. En cherchant un peu j'ai trouvé qu'un démodulateur pourrait faire l'affaire sa vous dit quelque chose??
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 19
