Mesure de la résistance de la prise de terre
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
26/05/2011 à 21h38
26/05/2011 à 21h38
Bonjour à tous!
Je m'explique:
Je viens d'acheter une vieille maison que je pensais équipée de la prise de terre, mais après examen, il s'avère qu'il y a bien un piquet de planté avec un anneau de connexion, pas de barrette de mesure...pas de fil relié au piquet...donc pas de protection!
Un ami électricien m'a prêté l'appareil pour mesurer la résistance de la prise de terre;
Un boitier électronique composé de deux piquets reliés chacun par un fil au boitier et un troisième fil que j'ai connecté au piquet de terre!
j'ai trouvé 234 ohms! en lecture directe.
Qu'en pensez-vous?
Et que dois-je faire?
Merci!
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
26/05/2011 à 22h42
26/05/2011 à 22h42
quand je fait une mesure avec ce type d'appareil j'eloigne les piquet de 10m en triangle.cdlt
Message(s) : 10900
26/05/2011 à 23h38
26/05/2011 à 23h38
salutatous
voir plutot la méthode des 62%
Message(s) : 182
27/05/2011 à 06h53
27/05/2011 à 06h53
Merci pour vos réponses, je m'aperçois que je n'ai pas appliqué la méthode comme il faut.
En effet je n'ai pas respecté la distance en triangle!
Désolé mais je n'ai pas trois piquets, je vais voir comment faire.
je m'en vais recommencer! en espérant trouver une lecture adéquate!
Bonne journée.
Message(s) : 10900
27/05/2011 à 07h24
27/05/2011 à 07h24
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
27/05/2011 à 12h59
27/05/2011 à 12h59
Merci Efred article des plus intéressant.
Ayant le même soucis mais n'ayant pas le matériel je pense que je devrais faire venir un électricien Yeux au ciel
Bonne journée
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/06/2011 à 16h16
05/06/2011 à 16h16
Je plussoie vigoureusement !
Merci Efred, ce lien m'a appris beaucoup de choses, je sens que ça va servir sans traîner. Top !
Cordialement, Clin d\'oeil
3ieme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 182
08/06/2011 à 07h21
08/06/2011 à 07h21
Merci pour le lien...
En fait le weekend dernier j'ai creusé et déterré le vieux piquet de terre déjà installé.
Il fait 1 mètre de long, il dépassé du niveau du sol de 30 cm.
Composition du sol:
Sur 50 cm environ il y a du gravât composé de tuiles, de brique et de la pierre... ensuite on trouve de la terre glaise (Qui d'après ce que j'ai lu servait à dévier l'humidité!
Donc j'ai l'intention de planter ce piquet au plus profond du trou de 1 m, planter un second piquet de 1,50 m et relier les deux piquet avec du fil tressé... prolonger ce fil et le laisser courir au fond de la tranchée sur 2 m, ensuite reboucher la tranchée avec de la terre végétale en laissant dépasser le piquet (seul) de 20 cm le relier à la barrette de mesure etc...
qu'en pensez vous?
Visiteurs non identifiés : 45
