mesure de tension reseau etrange
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
19/03/2014 à 00h52
19/03/2014 à 00h52
Bonjour a tous.
Je suis débutant en electricité et je souhaiterais avoir un debut de reponse sur une mesure faite au multimetre et que je ne comprend pas.
je suis en 220v mono (classique pour une maison je pense)
Interrupteur eteint
Lorsque je touche d'une pointe SEULE du multimetre la phase ou le neutre j'ai une mesure de qques volts
Lorsque je mesure de facon classique j'ai 127 volt entre la phase et le neutre (je ne parle pas de la terre là)
Interrupteur allumé
Lorsque je mesure de facon classique j'ai 235 volt entre la phase et le neutre (je ne parle toujours pas de la terre là)
A ce stade, deja:
- Est ce normal d'avoir une variation au multimetre en touchant que d'une pointe du multi ???? T\'es sûr ?
- Est normal d'avoir 127 v entre la phase et le neutre avec un interrupteur eteint ?? meme disjoncteur divisionnaire coupé...
Je ne comprend pas car meme le divisionnaire coupé, j'ai pris une bourre au changement d'une prise electrique la semaine derniere Triste
Voici quelques clichés de la video pour tenter d'etre le plus clair possible
Désolé je ne suis pas parvenu a identifier la phase et le neutre, il y a juste fil actif 1 et 2
Le multimetre utilisé est plus evolué que mes precedents, peut etre encore mal maitrisé (achat recent)...
les 2 videos de démo
avec interrupteur eteint http://dl.free.fr/gcoFLqDTF
avec interrupteur allumé http://dl.free.fr/r0EtUDdPC
pas de virus Clin d\'oeil ce sont 2 videos en format wmv faites par mes soins ce soir
J'ai fait ces 2 videos puis j'ai monté mon applique
mais le soucis a deja ete recontré la semaine derniere sur une PC, j'ecrivais plus haut
quelqu'un peut il m'eclaircir? je pourrai chercher plus profondement ensuite.
Merci d'avance
Djinn
Message(s) : 19541
19/03/2014 à 06h26
19/03/2014 à 06h26
avec un multimètre numérique on trouve toujours une tension diverse à quelque part, ce qui ne serait pas le cas avec un bon vieux multimètre analogique (à aiguille)
as tu une coupure bipolaire,le neutre est il coupé par le disjoncteur?
est tu sur que c'est le bon disjoncteur que tu coupe.
mets une photo de ton tableau de disjoncteur capot enlevé.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/03/2014 à 08h59
19/03/2014 à 08h59
Hello,
ce n'est pas forcément surprenant de trouver une tension en ne touchant qu'avec une borne du multi: l'autre se comporte en antenne et capte donc une partie des interférences électromagnétiques émises par le réseau. C'est le même phénomène qui fait que lorsque tu touches la prise jack d'un ampli allumé mais non branché, tu entends un bourdonnement grave ( 50 Hz ).
Par contre, le fait que tu aies pris une bourre est plus surprenant ... Comme le dit les3c19, ce serait intéressant de savoir si tes disjoncteurs sont bipolaires ...
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
19/03/2014 à 12h19
19/03/2014 à 12h19
hello
merci pour vous reponses Sourire
whouaou, je ne pensais pas avoir ce phenomene electrique. Ok
oui, certain.
aucune idée, les divisionnaire sont des hager qui m'ont l'air recents
voici mon tableau electrique avec les divisionnaires concernés
1- le cable de terre dernierement installé
2- raccordement au bornier du boitier electrique
Je peux faire une photo bcp plus precise si vous le souhaitez
Djinn Sourire
Message(s) : 19541
19/03/2014 à 20h43
19/03/2014 à 20h43
RE
Disjoncteurs récent oui mais sur installation datant des années 1970 avec le gris en neutre.
Ton problème aussi bien le 127 volts que le coup de bourre vient du fait que cette ligne passe par 2 disjoncteurs ,sur un tu coupe le neutre et c'est sur un autre ou tu coupe la phase.Tu as des mélanges neutre /phase dans les circuits et peu être pas que sur le tableau.
Fais des essais, mets une lampe sur la prise et ouvre les disjoncteurs un à un en les refermant avant d'ouvrir le suivant.
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
22/03/2014 à 00h05
22/03/2014 à 00h05
merci les3c19
j'ai verifié les parcours de cables dans qque parties du résau travaillé et en effet il n'y a pas trop de respect des sens de cablage
donc ceci expliquerait cela.
Testé au multimetre uniquement
je ne comprend pes trop pourquoi 127v trainent lors d'inversion de phase
il faut que je branche une incandescente encoe pour tester
Souriredjinn
Message(s) : 19541
22/03/2014 à 07h15
22/03/2014 à 07h15
la phase n'étant pas coupée ,elle qui passe par des appareils (lampes et autre) et qui eux font résistances et la tension de sortie est plus basse.Si tu fais un essais avec une lampe au même endroit dans les mêmes conditions de coupure ,la lampe ne va pas s'allumer à 100% elle va se trouver en série avec un autre appareil et si c'est une lampe ,les deux lampes ne vont pas être à 100 %
Visiteurs non identifiés : 10
