Mettre bande LED & liseuse LED sur le même transfo ?
18/08/2017 à 10h19
18/08/2017 à 10h19
Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V...
J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème.
Mais le troisième m'a fait cette réponse :
Il n'est pas conseillé de brancher 2 types de produits à LED ensemble pour la simple raison que les tensions même si elles sont indiquées en 12V ne sont pas forcément du 12V.
Il faut connecter les liseuses entre elles et les rubans entre eux.
Si vous souhaitez faire le montage comme indiqué ci-dessous cela reste à vos risques et périls et ne donnerai pas droit à la garantie en cas de problème.
Je suis assez surprise de cette réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance ! Sourire
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
