J'aimerais installer des inters wifi pour le contrôle de mes volets roulant
Que dois je acheter ?
Je trouve pleins de modele sur le net , difficile de savoir
la réponse se trouve dans
1) votre besoin
2) l'installation existante
On a aucun des deux🙁
PS: il faut au moins savoir quels fils arrivent à votre interrupteur si vous en avez un, si vous voulez conserver cet éventuel interrupteur, et aussi la profondeur de la boite d'encastrement (toujours si il y a un interrupteur filaire.)
J'ai deja des volets électrique
J'aimerais supprimer mon inter d'origine pour m'équiper en wifi pour un contrôle avec Alex ou autre
je dois regarder quoi dans mon inter ?
Bonne soirée et merci de votre aide et conseil
Je n'ai pas les clés de chez vous pour répondre
il va falloir aller voir par vous même si vous voulez changer vos interrupteurs vous-même.
(N'oubliez pas de couper le courant sur le circuit, c'est plus prudent
La bonne ou la mauvaise nouvelle?
Bon je commence par la bonne, vous avez tous les fils qu'il faut dans votre inter, donc vous pouvez utiliser normalement n'importe quel inter wifi connecté pour volet
Maintenant la mauvais nouvelle, vos bornes de raccordement auto fil rigide- fil souple (lisez domino
) sont gros et la boite d'encastrement pas profonde. Donc pour les interrupteurs wifi type tuya, je crains qu'il n'y ai pas assez de profondeur.
Don soit vous regardez si en changant ou pas ces borniers par des petits dominos ça loge niveau profondeur pour l'interrupteur que vous préferez (normalement la profondeur est sur les fiches techniques sérieuses) soit vous devrez mettre un boitier de mise en applique et l'inter dépassera de 4cm du mur..
Ou encore la solution de mettre un boitier plus profond , il suffit de découper proprement le trou à 67mm de diamètre pour y glisser en lieu et place de l'ancien
juste un exemple mais cela existe dans d'autre marques
Exact, je m'étais arrêté à la photo de la boite d'encastrement bloquée par le carrelage 😁
en général oui, j'ai déjà posé des inters qui travaillent avec le cloud TUYA, et les inters sont bien plus profonds que les inters mécaniques.. en même temps il faut bien loger l'électronique.
Vous avez regardé quelle marque d'interrupteur wifi vous intéresse? il y a des tas de modèles.
Après il y a toujours la solution plus simple d'appeler un électricien si on ne veut pas s'embêter à trouver le produit idéal.
Aucunes idées du modele
j'ai pensé a ce style
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Etersky-Commutateur-Intelligent-Compatible/dp/B07TM9NMJN
Je suis en location alors , j'évite de faire déplacer un électricien
C'est du compatible tuya, il n'y a pas beaucoup d'explications sur la fiche produit.
j'avais acheté des inters du style sur alitructruc, les fiches produit étaient mieux garnies.
sinon sur les photos d'avis client de vos interrupteurs, les boites d'encastrement sur certains avis n'ont pas l'air si profondes.. je pense que ça se tente ces interrupteurs là
Ne perdez pas de vue les boites d'encastrement profondes si ça ne loge pas dans les pièces ou le carrelage ne bloque pas la boite d'encastrement
Je peux tenter avec un pour faire l’essai
pour le branchement , je fais comment ?
bonne soirée
N pour le fil bleu, L pour le fil rouge, fil noir sûrement pour la montée et fil rouge sûrement pour la descente.
J'oubliais, pour amener le neutre à l'interrupteur, il vous faudra 4-7cm de fil bleu, c'est pour alimenter l'inter. Le fil ira du connecteur auto des neutres à l'inter, la longueur sert donc juste à simplifier le branchement
Visiteurs non identifiés : 284
