Mettre en réseau ttes les prises RJ 45 sans déplacer la box
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
18/09/2013 à 22h22
18/09/2013 à 22h22
Dans notre appart, j'aimerai distribuer le signal de la box sur plusieurs prises RJ 45 mais je ne tiens pas du tout à mettre la Freebox dans la Gaine Technique Logement (voir schéma)
J'ai entendu parlé de switch mais je ne sais pas comment les utiliser ni à quoi çà ressemble.
Merci de votre aide
Laurent
19/09/2013 à 07h48
19/09/2013 à 07h48
, Laurent, sur ce site d'entraide.
Tes "plusieurs prises RJ 45" c 'est combien ?
Si c'est 4 y compris la télévision, ton schéma est correct : une liaison téléphonique ADSL du DTI vers la box, et jusqu'à 4 liaisons Ethernet de la box au répartiteur (si la taille du fourreau te le permet).
Si tu as besoin de plus de 4 utilisations simultanées Ethernet, tu peux placer un switch à côté du répartiteur : c'est une sorte de box simplifiée avec une entrée Ethernet (où tu raccorderas un des câbles issus de la box) et plusieurs sorties Ethernet à relier au répartiteur (plus évidemment une alimentation). Mais n'oublie pas que dans ce cas le débit offert par la box est partagé entre les utilisateurs simultanés du switch. Cela peut ne pas être gênant (raccordement d'une imprimante par exemple) ou gênant (plusieurs téléviseurs par exemple). Un mix entre les deux peut être le fruit de ta réflexion, en mettant sur le switch des prises rarement utilisées (chambre d'amis par exemple).
Je suppose que tu as déjà réfléchi aussi à la solution CPL ?
Visiteurs non identifiés : 7
