Micro-coupure de courant au démarrage du frigo
Par may
may
avatar - may
04/05/2010 à 15h44
04/05/2010 à 15h44
Bonjour, Depuis quelques semaines, parfois, quand le frigo se relance, il y a une micro-coupure de courant. Quelquefois, cette micro-coupure dure une fraction de seconde et d'autres fois assez longtemps pour perdre les mémoires des fours, magnétoscope, répondeur téléphonique, etc... Quelqu'un peut-il me conseiller? Le frigo n'est pas vieux (3 ou 4 ans)
04/05/2010 à 15h49
04/05/2010 à 15h49
En premier ces micros coupures ne viennent pas du frigo!
Tu as un mauvais contact, des fils déserrer, a quelque part, si ces micro coupure se produisent au démarrage du frigo, ce mauvais contact se trouve sur l'alimentation générale soit directement en dessous du disjoncteur général soit sur le tableau de protection faire un resserrage des fils en priorité! Si cela ne change rien reviens nous voir!
Par may
may
avatar - may
05/05/2010 à 15h37
05/05/2010 à 15h37
Merci beaucoup, je vais vérifier les branchements.
Par alaini
avatar - alaini
04/07/2011 à 10h02
04/07/2011 à 10h02
Bonjour j'ai le même problème chez moi, lorsque le frigo redémarre j’entends un "shploque" sur mes baffles de pc, mon écran s’éteint 1 seconde, et si mon disque dur externe est allumé c est la catastrophe ( heureusement qu'il est garantit, 3 fois hors service en 6 mois , mais perte de donnée à chaque fois ) j'habite dans une chambre universitaire donc impossible de toucher à l’électricité et TOUTE ma chambre est branché sur une seul prise Sourire, la seul que j ai chez moi que puis je faire ? un ondulateur serait til utile ? merci 1000 fois
04/07/2011 à 10h06
04/07/2011 à 10h06
Ben si tu ne peux intervenir toi même signale ce problème au gestionnaire pour qu'il corrige ce problème qui semble etre également un problème de mauvais contacts ou serrage
Un onduleur peut effectivement etre une solution de régulation
04/07/2011 à 10h14
04/07/2011 à 10h14
Ou échanger ton ordi colonne contre un portable (à condition que ton DD soit alimenté directement en USB ou en FW) ?
Bon, OK, je sors Grand sourire --------------------------------->
Visiteurs non identifiés : 20
