MISE A LA TERRE
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
24/04/2014 à 08h37
24/04/2014 à 08h37
Je viens de terminer la rénovation de ma maison et apparemment j'ai un soucis avec la prise à la terre.
En effet la personne qui a refait l'électricité a mis un piquet de terre dans le sol entre le mur existant et le placo.
Aujourd'hui on me dit que le piquet ne doit pas être dans la maison. Que dois-je faire ? je n'ai pas de sous-sol ne vide sanitaire, les murs extérieurs font quasiment un mètre.
Merci de vos réponse
Message(s) : 19542
24/04/2014 à 09h43
24/04/2014 à 09h43
c'est surtout la résistivité (valeur)de cette prise de terre qu'il faudrait savoir, si elle est en dessous de 100 ohms, pourquoi s’embêter à vouloir la mettre à l'extérieur.
Si on te dis que en l'arrosant ça l'améliore tu lui répond "belle légende" si elle fait plus de 100 ohms ce n'est pas en l'arrosant quelle va descendre en dessous.
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
24/04/2014 à 13h39
24/04/2014 à 13h39
Comment connaitre la résitivité ?
24/04/2014 à 13h52
24/04/2014 à 13h52
En fait il faudrait mesurer la résistance de la prise de terre, ce qui dans ce contexte n'est pas possible.
Tu peux alors te rabattre sur la mesure de l'impédance de boucle (de terre), un peu plus défavorable que la mesure de résistance (c'est donc une meilleure sécurité) : méthode agréée par la norme.
Si un électricien ne peut pas effectuer cette mesure, tu peux louer un appareil, par exemple celui-ci, plutôt que de l'acheter et ne l'utiliser que rarement.
Message(s) : 19542
24/04/2014 à 15h07
24/04/2014 à 15h07
*963.
3+9*-
re
il faut un mesureur de terre comme celui présenté sur le lien de grain de sel, ton électricien Si c'est vraiment un électricien pro et qu'il fasse pas mal de demande consuel,il doit avoir cet appareil ou autre marque et modèle.et même si le piquet ne se voit plus ça n'a aucune importance la liaison entre piquet et bornier existe donc rien de plus facile de faire cette mesure avec l'appareil.
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
25/04/2014 à 12h26
25/04/2014 à 12h26
Bonjour et Merci
ERDF fait-il des controles des installations électriques ?
Si oui est ce gratuit ? les modalités et obligations ?
25/04/2014 à 14h04
25/04/2014 à 14h04
Ce n'est pas dans les attributions d'ERDF de s'occuper de ce qui est après le disjoncteur.
Comme l'a précisé Les3C19, un électricien (de préférence pro) peut effectuer cette mesure. Ne peux-tu en trouver dans tes relations (famille, amis, voisins, collègues) ? Mais l'exemple d'appareil que je t'ai indiqué, très facile d'emploi, te suffirait.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 42
