Mise à la terre d’anciennes prises
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/10/2018 à 14h41
12/10/2018 à 14h41
J'ai changé mes anciennes prises,par des prises avec terre que j'ai relié en série avec la terre,cela peut-il être la cause de la disjonction du disjoncteur 16A?,à noter que j'ai vérifier le serrage et regardé s'il n'y avait pas les phases/neutres trop près l'une de l'autre,mais ce n'est pas le cas,merci :o)
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/10/2018 à 19h20
12/10/2018 à 19h20
Si il s,agit du disoncteur dédié à ce circuit qui saute c,est qu,il y a un court circuit que tu as provoqué en changeant tes prises.
Revoir l,ensemble de tes raccordements.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/10/2018 à 23h18
12/10/2018 à 23h18
Merci pour ta réponse finalement ça n'est pas un problème avec mes prises,j'ai tout revu c'est plus complexe,je reviendrai prendre conseil si je ne trouve pas.
Bonne soirée.
Message(s) : 1144
13/10/2018 à 00h02
13/10/2018 à 00h02
Re
Donc le problème existait avant le remplacement des prises ..!!
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
13/10/2018 à 19h16
13/10/2018 à 19h16
Re
Non j'ai changé le tableau et du coup ça disjoncte sur certains disjoncteurs d'anciens câblage,mes nouvelles lignes pas de soucis
Message(s) : 1144
13/10/2018 à 19h27
13/10/2018 à 19h27
SaluT,
..... et la suite de tes problèmes se passent sur "voici les photos" ...ok
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
13/10/2018 à 22h44
13/10/2018 à 22h44
oui c'est ça :o)
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
