Moderniser mon tableau électrique - page 3
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
22/11/2013 à 06h30
22/11/2013 à 06h30
Bonjour ; mon tableau a l'âge de ma maison, 41 ans.
Sur le plan fonctionnel, il ne pose aucun problème.
Mais on me dit qu'il est dangereux et qu'il conviendrait de le moderniser ; Que faut-il penser ?
Photo jointe : partie gauche = lumière, partie droite = chauffage électrique, remplacé aujourd'hui par une pompe à chaleur qui a son propre tableau. Comme il reste quelques radiateurs électriques, je ne peux supprimer cette partie.
En fonction de la réponse, je poserai d'autres questions sur la possibilité de le faire moi-même.
Merci.
Message(s) : 10900
26/11/2013 à 08h23
26/11/2013 à 08h23
hello
matogroso a écrit :
Bonjour tous ; je confirme, 24 Kva ce qui, en triphasé, doit correspondre à 30A.
ben non
ca fait 40A
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
26/11/2013 à 09h09
26/11/2013 à 09h09
bonjour Casimir ; attention, la PAC n'est pas branchée sur le tableau ; elle l'est sur les câbles qui viennent du compteur et du disjoncteur général, extérieurs. Autrement dit, aucun des 2 disjoncteurs du tableau ne coupe la PAC.
En fait le tableau n'est plus utilisé que pour la lumière et, éventuellement, pour des radiateurs électriques en cas de grand froid où la PAC serait insuffisante.
Est-ce bien comme ça que tu le voyais ?
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
26/11/2013 à 09h34
26/11/2013 à 09h34
efred a écrit :
hello
ben non
ca fait 40A
Fred, es-tu d'accord : 33A pour du 240v, 36A pour du 220v, 35A pour chez moi (229v) ?
il faut bien rire un peu Sourire
26/11/2013 à 12h16
26/11/2013 à 12h16
Bonjour les amis,
Tant mieux que ta PAC ne soit pas prise derrière ce tableau électrique ..; ça sécurise le tableau et ton installation électrique en général.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
26/11/2013 à 17h56
26/11/2013 à 17h56
ok j'ai compris en gros tu veux faire le strict minimum sans ouvrir les tableaux comme sur la photo que j'ai modifié, mais le soucis avec cette configuration est qu'il n'y aura pas de coupure générale.
le tableau de la PAC est raccordé où exactement ?? je doute fort que l'électricien qui a fait le tableau de la PAC c'est amuser à tirer 100m de câble pour aller se brancher directement au disjoncteur ERDF.
A mon avis, il doit y avoir des bornes FEREL (voir photo) ou bien des gros dominos où sont raccordés les fils d'arrivée qui proviennent du disjoncteur ERDF derrière l'un des 2 tableaux.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
26/11/2013 à 18h54
26/11/2013 à 18h54
Lolo, je commence par la fin : Derrière le tableau de gauche, il y a effectivement des bornes, fixées au mur, où se font les raccordements.
Tu as bien compris ma demande ; et ton dessin est super !
Je complèterai ma réponse demain, je ne peux pas maintenant.
Merci.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
27/11/2013 à 13h31
27/11/2013 à 13h31
bonjour lolo44 et les autres : excusez-moi, j'ai eu à faire ; je complète ma réponse :
des bornes murales, à l'arrière du tableau, sur lesquelles arrive le courant d'EDF, il y a 2 départs ; 1 pour la lumière et 1 pour le chauffage et donc, déjà, il n'y a pas de coupure générale, au moins en hiver.
Donc, qu'il y ait 2 ID comme sur le dessin de Lolo, ne me gêne pas outre mesure.
Je reconnais que ce n'est pas l'idéal....
A la réflexion, maintenant que j'y vois plus clair et que la solution que je retiens est relativement rapide à mettre en œuvre, je pourrais demander l'intervention d'un électricien qui accepterait ce travail qui, grâce à votre aide, a été bien décortiqué et correspond tout à fait à mes souhaits.
Merci beaucoup à tous ;
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
27/11/2013 à 19h00
27/11/2013 à 19h00
salut,
j'ai fais un petit schéma de l'existant, dis-moi si il est correct.
j'ai réétudié ton cas et mettre 2 ID est risqué car, il est possible que des neutres soient commun à certains circuits et là les 2 ID n'aimeront pas trop ça
l'idéal est de mettre un seul et unique ID 63A type A qui englobera toute la partie ancienne et on mettra de côté la PAC qui possède déjà un ID. (je te prépare un schéma)
les fils qui viennent du disjoncteur ERDF arrivent comment derrière les tableaux ? En encastré ou bien en apparent? (fais une photo)
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
27/11/2013 à 19h02
27/11/2013 à 19h02
le schéma de l'installation existante
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=671603IMG.jpg
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
27/11/2013 à 19h12
27/11/2013 à 19h12
lolo, ton dessin est parfait, c'est exactement la disposition et les branchements.
Mais je ne peux pas te faire une photo, tout est encastré, les gaines débouchent derrière le compteur.
J'attends ton schéma puisque tu me le proposes.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
27/11/2013 à 21h05
27/11/2013 à 21h05
Voilà le schéma
en revanche tu seras obligé d'intervenir derrière le tableau.
Si tu as du mou sur les fils qui viennent du disjoncteur, tu pourras installer un tableau 1rangée au dessus du vieux tableau. Dans ce tableau tu mettras un inter-sectionneur 63A, un répartiteur et l'Inter différentiel.
matériel:
-1tableau 1 rangée 13 modules
-un inter-sectionneur tétra 63A qui assure la coupure générale de toute l'installation
-un répartiteur tétrapolaire (voir photo)
-un inter différentiel tétra 63A type A qui englobe toute la partie ancienne
Voilà je t'ai proposé ma solution maintenant, c'est toi qui voit.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
28/11/2013 à 08h19
28/11/2013 à 08h19
Lolo, tu t'es donné du mal, je t'en remercie.
Mais le nouveau schéma ne correspond plus à mon souhait, soit de faire le travail moi-même soit de le confier à un électricien pour 2 heures de travail.
Tu me proposes autre chose, bien meilleur, plus définitif et efficace mais qui demande un investissement bien plus important ;
Je vais m'absenter pour 15 jours ; à mon retour, je soumettrai tes 2 dessins à un électricien pour avoir 2 devis.
Je ne voudrais pas que tu m'en veuilles de ma franchise ; mon idée était de remplacer simplement 2 disjoncteurs anciens par du matériel plus moderne et sécuritaire, pas plus.
Encore merci et bien amicalement.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
28/11/2013 à 18h27
28/11/2013 à 18h27
Mettre 2 ID me paraît risqué de plus il manquera la coupure générale
Attendons de voir ce que te propose l'électricien
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
15/01/2014 à 17h44
15/01/2014 à 17h44
bonjour ; mon électricien a mis du temps à venir ; et il n'est pas d'accord pour faire le travail sans ouvrir le tableau ;
de plus, il s'est aperçu d'une erreur dans le dessin que je vous ai fourni : tout passe par le disjoncteur principal qui, ensuite, alimente les 3 tableaux, lumière-chauffage-PAC
Je vous prie de m'excuser de cette erreur dont je suis responsable car je n'avais pas bien mémorisé l'installation.
Donc, il va me faire un devis mais, comme je ne voulais pas engager une somme trop importante, je crains que le tableau ne reste dans son état actuel.
Je vous tiens au courant du devis.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
02/02/2014 à 16h06
02/02/2014 à 16h06
Bonjour voici le devis ; votre avis me serait précieux .
Merci.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
