Moderniser mon tableau électrique - page 2
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
22/11/2013 à 06h30
22/11/2013 à 06h30
Bonjour ; mon tableau a l'âge de ma maison, 41 ans.
Sur le plan fonctionnel, il ne pose aucun problème.
Mais on me dit qu'il est dangereux et qu'il conviendrait de le moderniser ; Que faut-il penser ?
Photo jointe : partie gauche = lumière, partie droite = chauffage électrique, remplacé aujourd'hui par une pompe à chaleur qui a son propre tableau. Comme il reste quelques radiateurs électriques, je ne peux supprimer cette partie.
En fonction de la réponse, je poserai d'autres questions sur la possibilité de le faire moi-même.
Merci.
Message(s) : 9949
22/11/2013 à 21h23
22/11/2013 à 21h23
Vous ne pouvez pas remplacer vos 2 coupures par 2 interrupteurs différentiels.
En supposant que le DB ERDF est un 10/30A
Soit vous mettez
- un ID tetra 30mA 40A type A qui servira de coupure générale et en aval 2 interrupteur sectionneur tetra 32A pour chaque partie de l'installation
- un ID tetra 32A qui servira de coupure générale et en aval 2 ID tetra 30mA 40A pour chaque partie de l'installation (1 type A et 1 type AC)
- un ID tetra 30mA 40A type A qui servira de coupure générale et en aval 1 interrupteur sectionneur tetra 32A pour la partie chauffage
23/11/2013 à 08h12
23/11/2013 à 08h12
Bonjour les amis,
Avec tout le tableau présent, il est préférable de le remplacer surtout en triphasé ..
Pour ouvrir le coffret les fils doivent retenir tous les fusibles et disjoncteurs sur la "porte" ou la platine avant ..
Le coffret me parait serré et la chaleur interne doit restée élevée ..
Avec une armoire neuve; un électricien peut intervenir en sécurité et même un BDD d'ailleurs ..
Là , je doute que des électriciens s'amusent à travailler sur ce coffret ..
Pour en avoir refait, il est préférable de tout remplacer rapidement avec les nouvelles sécurités (protections disjoncteurs et espaces pour éviter une concentration thermique ou de chaleur) ..
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
23/11/2013 à 09h32
23/11/2013 à 09h32
salut,
tout d'abord faites un repérage des fusibles qui ne servent plus ainsi vous y verrez un peu plus clair.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
23/11/2013 à 11h08
23/11/2013 à 11h08
bonjour ; complément d'informations en photos
mon abonnement tarif bleu est de 24 Kva.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
25/11/2013 à 11h26
25/11/2013 à 11h26
Bonjour ; après avoir pris le temps de la réflexion, je confirme que j'agirai "a minima", mon tableau ne m'ayant jamais causé d'ennuis ; par contre je suis disposé à renforcer la sécurité ;
La solution préconisée par Carminas est ma préférée et, en particulier, celle-là :
[un ID tetra 30mA 40A type A qui servira de coupure générale et en aval 1 interrupteur sectionneur tetra 32A pour la partie chauffage[[[/size]
Serait-ce abuser que de vous demander, si c'est possible sans voir l'installation, de me faire un schéma de câblage ?
Merci.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
25/11/2013 à 17h58
25/11/2013 à 17h58
Dans ce cas, pourquoi ne pas supprimer les circuits qui ne servent plus dans la partie chauffage?
Combien reste t-il de radiateur électrique?
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
25/11/2013 à 18h56
25/11/2013 à 18h56
Bonjour lolo44 ; la plupart des radiateurs électriques sont restés en place, une dizaine ; qui me dit qu'un jour de panne de PAC, il ne resserviront pas ?
Et pourquoi aller s'embêter à supprimer des circuits ? j'ai dévissé les fusibles, n'est-ce pas suffisant ?
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
25/11/2013 à 19h10
25/11/2013 à 19h10
je retire ce que j'ai dis je pensais que les radiateurs avaient été retirés.
En revanche, il manque une info essentielle pour déterminer le calibre de l'ID et des inter-sectionneurs.
Quel est ton abonnement EDF ? 30? 40? 50? ou 60A?
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
25/11/2013 à 23h13
25/11/2013 à 23h13
j'ai relu les messages précédents, tu es en 24 Kva.
Si tu te sens capable, il faudrait que tu prennes une photo des 2 tableaux ouverts pour voir comment arrivent les fils qui proviennent du disjoncteur ERDF.
Coupe le courant avant d'ouvrir les 2 tableaux
25/11/2013 à 23h36
25/11/2013 à 23h36
bonjour pour se qui aime jouer avec le feux Grand sourire
court circuit www.electricite-conseil.com - YouTube
25/11/2013 à 23h40
25/11/2013 à 23h40
25/11/2013 à 23h41
25/11/2013 à 23h41
bonjour, j'ai oublier?
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
26/11/2013 à 07h10
26/11/2013 à 07h10
Bonjour tous ; je confirme, 24 Kva ce qui, en triphasé, doit correspondre à 30A.
Lolo44, pardonne-moi mais je refuse, catégoriquement, d'ouvrir le tableau. Lors de l'installation du tableau de la PAC, j'ai fait le manœuvre, c'est à dire, que les 2 vis des coins du haut enlevées, j'ai tenu le tableau entrouvert, articulé sur sa partie basse, le tout dans un couloir sans fenêtre, éclairé par les petits moyens habituels.
En plus, il n'est pas dit que tu retrouverais tes petits dans ce fatras de fils de toutes tailles et couleurs ; en étant 2 et avec du temps, on y arriverait certes mais je n'ai pas, facilement, cette possibilité.
Donc, je veux travailler uniquement sur les fils qui dépassent du tableau.
carolin,si ça peut te rassurer, j'aurais coupé le disjoncteur général, celui qui est à 100m de la maison, avant de mettre mes doigts là-dedans.
L’idéal pour moi est de changer l' ID en laissant chaque fil là où il est ; sinon, cela dépasserait mes minces compétences.
Tiens, ôtez-moi d'un doute, dans un disjoncteur l'entrée est en haut et la sortie en bas ?
Merci beaucoup.
26/11/2013 à 07h19
26/11/2013 à 07h19
Effectivement l'entrée en haut et la sortie en bas. Cela ne dispense pas d'être prudent et de vérifier d'abord l'absence de tension avant d'y mettre les doigts. Quand on fait l'inverse on doit l'indiquer par une étiquette.
Certains fabricants prévoient d'ailleurs ce marquage (volet jaune avec le symbole "danger électrique") directement sur leur appareil.
26/11/2013 à 08h17
26/11/2013 à 08h17
Bonjour les amis,
Ce qui me semble vraiment bizarre , c'est qu'un électricien ait câblé une PAC issue de cette installation électrique !
L'installation d'une PAC nécessite une étude de faisabilité avec ERDF en général ..
Avec des nouveaux moyens techniques, on évite les surintensités en contrôlant les démarrages moteurs (variateurs de vitesse).
Sincèrement, je ne fais pas confiance à l'installation en place et ses protections.
Je rejoins Carolin et le risque potentiel d'incendie à terme .. Surtout sans véritable contrôle de la part d'un électricien sur une ancienne installation de ce type.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
