Modification de branchement ERDF
Message(s) : 9949
13/04/2010 à 21h27
13/04/2010 à 21h27
J'ai demandé un devis à ERDF pour passer d'un branchement aérien à un branchement aéro souterrain avec déplacement du panneau de comptage.
Voici le devis.
Tout n'est pas clair pour moi et je me pose les questions suivantes :
- La liaison A est bien la liaison entre le haut du poteau et le coffret en limite de propriété ?
- La liaison B est bien la liaison entre le coffret en limite de propriété et le panneau de comptage à l'intérieur ?
- A quel type de coffret correspond l'ensemble 2 bornes CIBE pour branchement monophasé 60A type 2 ? J'ai l'impression que c'est un coffret dos à dos.
Du coup j'ai un doute sur le fait que le comptage soit réellement à l'intérieur ? Mais si à l'extérieur pourquoi un câble souterrain avec téléreport ? et pourquoi une liaison B ?
13/04/2010 à 21h54
13/04/2010 à 21h54
Je réponds donc sur ce forum!!
Il semblerait bien que le comptage soit a l'extérieur dans ce fameux coffret mais le DB lui serait a l'intérieur d'ou le câble souterrain !!
Message(s) : 9949
13/04/2010 à 22h18
13/04/2010 à 22h18
Merci pour ton avis.
En relisant mieux le début du devis, il est écrit :
- Type de raccordement : Point de livraison situé en limite de propriété
- Réalisations qui vous incombent : liaison privée faite par vos soin.
Je pense que tout est en limite de propriété :
- coffret dos à dos avec comptage d'un côté et DB de l'autre
- liaison B d'environ 50cm
Peut-être que le câble alu est pour faire la liaison depuis le haut du poteau jusqu'au coffret. Il y a environ 10m. Mais pourquoi aérien et pourquoi téléreport ?
J'appelerai ERDF demain.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/04/2010 à 18h11
15/04/2010 à 18h11
je pense a la configuration dite de type 2 soit :
*descente de support
*liaison souterraine
*coffret cibe faisant face a la route incluant les coupe circuit principaux du branchement et le btr
*coffret cibe faisant face a la propriété incluant compteur et disjoncteur
concernant le matériel facturer il faudrait connaitre la distance poteau / limite de propriété et celle qu'il pourrait y avoir entre les 2 coffret ( parfois il y a un talus ou une haie a passer )
Par caribou35
avatar - caribou35
Message(s) : 12
15/04/2010 à 23h25
15/04/2010 à 23h25
le câble alu est bien pour la liaison A ( descente de support jusqu'au coffret)
le branchement sera bien un dos à dos comme expliqué par fabnini
Message(s) : 9949
15/04/2010 à 23h29
15/04/2010 à 23h29
Merci pour vos avis.
Après appel ERDF c'est bien celà :
Descente du poteau pour la liaison A
Coffrets dos à dos au pied du poteau
La liaison B se fait entre les 2 coffrets dos à dos.
Vu qu'il y a moins de 30m, il me refont un devis avec le panneau de comptage dans le logement.
Visiteurs non identifiés : 47
