Modifier un interrupteur variateur
avatar - Rinascimento
28/08/2012 à 17h07
28/08/2012 à 17h07
Bonjour à tous, J'ai installé chez moi un interrupteur variateur de 60W à 300W premier prix : https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/variateur-60-a-300-w/f-117040707-1360100.html Il fonctionne trés bien, seulement je trouve que la position de départ (60w) est trop forte, et j'aimerai pouvoir commencer plus bas, idéalement à zero, est-il possible de modifier le variateur ? quelle serait la manipulation ? D'avance merci
28/08/2012 à 17h37
28/08/2012 à 17h37
Ne pas confondre puissance minimum de fonctionnement et intensité lumineuse progressive du variateur..C'est à dire que pour fonctionner il a besoin au minimum d'avoir une puissance de 60W . En dessous de cette puissance l'intensité lumineuse est saccadée.
Tu n'as pas du mettre en place ton joli variateur !! bien que tu dises que oui !!
En aucun cas le variateur ne commence a varier qu'a partir de 60W... il démarre à zéro .!!
28/08/2012 à 17h52
28/08/2012 à 17h52
Salut, en fait comme le montre la photo il y a un interrupteur rond qui a une position eteinte, puis quand on commence à tourner, un clic, et ensuite la lumière augmente doucement. j'ai un autre variateur similaire dans une autre pièce et là apres le clic, l'intensité lumineuse est nulle, et pour celui-ci, elle est déjà trop forte à mon gout... qu'aurais-je pu mal monter, il n'y a que les deux cables à inserer ? d'avance merci
28/08/2012 à 17h59
28/08/2012 à 17h59
Je ne vois guère de modif à apporter... comme tu l'as dis c'est un premier prix !! Mouais...
Visiteurs non identifiés : 41
