Moduler le fonctionnement d’un radiateur sans thermostat, sans interrupteur on/off et sans fil pilote
Par luccio12
avatar - luccio12
Message(s) : 5
09/10/2019 à 13h40
09/10/2019 à 13h40
Bonjour, J'ai un radiateur Acova de 1000W, sans thermostat, sans interrupteur on/off et sans fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température de mon appart à l'aide du fusible sur le tableau électrique. Soit le radiateur est en pleine puissance, soit il est éteint. Ce qui est très peu pratique pour réguler la température. Que ce soit en terme de domotique ou bien d'émetteur radio connecté à thermostat sans fil, j'ai l'impression qu'il font tous appel au fil pilote, qui n'est pas présent sur mon radiateur (seulement 2 fils, la phase et le neutre). Connaissez-vous une alternative, genre un variateur à monter, un peu comme sur une lampe halogène ? Merci pour votre aide
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 13h49
09/10/2019 à 13h49
Il suffit de mettre un thermostat externe placé dans la pièce où se trouve le radiateur, dont le contact coupera la tension d'alimentation du radiateur, éventuellement via un contacteur si puissance importante.
Par luccio12
avatar - luccio12
Message(s) : 5
09/10/2019 à 14h47
09/10/2019 à 14h47
Merci pour votre réponse rapide. Le problème, c'est que je ne trouve pas de thermostat externe qui n'utilise pas le système du fil pilote. Or le radiateur n'est équipé que d'une phase et d'un neutre.
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 15h02
09/10/2019 à 15h02
ne pas confondre thermostat piloté par fil pilote via un programmateur comme ceux des plancher chauffant et un thermostat qui ne pilote que par fil pilote, thermostat qui n'existe pas
tout les thermostats d'ambiance commandent directement une source et certain sont pilotable via un programmateur
dans ce cas un simple thermostat d'ambiance programmable pour chaudière fera l'affaire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/10/2019 à 15h03
09/10/2019 à 15h03
Il faut chercher dans les thermostats pour chaudière.
Ex : https://www.amazon.fr/Topker-Thermostat-Mur-accroch%C3%A9-Temp%C3%A9rature-Contr%C3%B4leur/dp/B07B93CF4M/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13KJJ5KJJPW7V&keywords=thermostat+chaudiere+sans+fil&qid=1570625926&sprefix=thermostat+chaudiere+sans+fil%2Caps%2C140&sr=8-13
Le hic c'est que1000 w, c'est à la limite des possibilités du contact sur ce genre d'appareil.
Mais un convecteur sans marche/arrêt, ni thermostat; c'est bizarre.
Tu es sûr de cela ? Une petite photo du bidule aiderai surement.
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 16h01
09/10/2019 à 16h01
Tous les thermostats ont un contact en sortie et fonctionnent sans fil pilote.
Le fil pilote est une entrée (et pas une sortie) facultative pour éventuellement recevoir des ordres d'un programmateur.
Par luccio12
avatar - luccio12
Message(s) : 5
09/10/2019 à 16h51
09/10/2019 à 16h51
Merci pour vos réponses. Il n'y a aucun bouton de réglage ou d'allumage. C'est le ACOVA TCLXD_100_100 Comme le confirme la notice : "Equipé de base d'une résistance sans régulation + cache." Il y a simplement une phase et un neutre et tous les thermostats que je vois se présentent avec un montage neutre, phase et fil pilote. C'est pour ça que je pensais que ça ne fonctionnerait pas sur mon radiateur sans fil pilote.
Par luccio12
avatar - luccio12
Message(s) : 5
09/10/2019 à 16h53
09/10/2019 à 16h53
Mais bon je dois faire fausse route dans mon raisonnement. Peut-être que ça marche même si on ne connecte pas le fil pilote ou qu'il n'y pas de régulateur mais je comprends pas comment...
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 16h59
09/10/2019 à 16h59
Comme dit au dessus le fil pilote est facultatif.
Et de toute façon s'il y en a un, il ne va pas du programmateur vers le radiateur, mais du programmateur vers le thermostat.
En général vous avez sur un thermostat :
- phase
- neutre
- soit un contact sec NO en sortie (avec 2 bornes : phase+alimentation phase radiateur), soit un contact sous tension (avec 1 borne : alimentation phase radiateur)
- éventuellement une entrée fil pilote, en provenance d'un programmateur, mais qu'on peut ne pas alimenter (absence de fil pilote = ordre confort en permanence)
- parfois en plus un contact NF (ou NC) en sortie.
Si le thermostat est à piles, vous n'avez pas de phase ni de neutre ni de fil pilote. Juste un contact sec NO et éventuellement NF.
Si joint 2 exemples avec un thermostat à piles, un sans contacteur et un avec contacteur
Sans pile, il faudrait ajouter une alimentation phase/neutre sur le thermostat.
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 17h15
09/10/2019 à 17h15
il y a ceci pas besoin de repasser des fils le thermostat est déporté du radiateur et le récepteur commande le radiateur direct
TYBOX 5100 Delta Dore
https://www.domotec-services.com/Domotique/Domotique-Delta-Dore/Chauffage-et-clim/1676-TYBOX-5100.html?gclid=EAIaIQobChMItOGbjbyP5QIVRYfVCh0f0AQzEAQYASABEgKZefD_BwE
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 23h51
09/10/2019 à 23h51
Un exemple de raccordement avec un thermostat radio.
Avec un programmateur fil pilote et sans programmateur fil pilote
S'assurer que la puissance du radiateur est compatible avec la capacité du contact du thermostat.
Sinon il faut ajouter un contacteur de puissance.
Message(s) : 10918
10/10/2019 à 04h55
10/10/2019 à 04h55
hello
Acova Fassane plinthe
OPTIONS
Accessoires optionnels : programmation par onde radio-fréquence avec thermostat d'ambiance HP-107-RF et récepteur mixte radio/CPL HP-108.
Programmation Premium System pour toute la maison.
Par luccio12
avatar - luccio12
Message(s) : 5
13/10/2019 à 12h12
13/10/2019 à 12h12
Merci pour votre aide. En effet, à force de regarder des tutos de domotique, j'avais l'impression que sans fil pilote, il n'y avait pas de solution. Je suis parti sur l'option de Efred, thermostat d'ambiance HP-107-RF et récepteur mixte radio/CPL HP-108. Et en effet, ça marche très bien simplement par interruption de phase. J'espère que ça ne raccourci pas trop la vie du radiateur mais ça c'est une autre histoire. Enfin ça reste quand même cher (un peu plus de 200e l'ensemble) et sans vos conseils, je n'aurais pas sauté le pas. Merci !
Visiteurs non identifiés : 27
