mon four fait disjoncter le compteur
Par sense31
avatar - sense31
25/08/2015 à 15h46
25/08/2015 à 15h46
Bonjour Voilà maintenant 2 ans que mon four fonctionne correctement et depuis environ 2 semaines, il fait disjoncter le compteur apres 10 - 5 minutes de chauffe. Lorsque je remets le compteur en route, le four finit sa cuisson sans problème A la fin de la cuisson, si je dois le relancer, rebelotte apres 15 minutes ca ressaute ! J'ai testé de faire cuire seulement avec la resistance du haut pas de probleme Seulement avec celle du bas, ca disjoncte J'en déduis donc un problème de la resistance du bas, mais pourquoi commence t-il sa chauffe sans probleme, la continue après avoir réactivé le compteur et ressaute en cas de nouvelle cuisson ? Avez vous une réponse à m'apporter ? Merci !!
25/08/2015 à 16h43
25/08/2015 à 16h43
la réponse est simple le défaut d'isolement sur la résistance se fait à chaud et suivant la déformation du cordon chauffant à l'intérieur et de la céramique d'isolement.
Résistance à remplacer.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
