Mon portail s’ouvre et reste ouvert en fonctionnement quand il pleut.
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
19/11/2019 à 12h35
19/11/2019 à 12h35
Bonjour a tous,
J'avais déjà eu quasiment le même type de problème en plein été et je l'avais résolu en découvrant qu'a l'intérieur des radars, il y a avait plein de petites fourmis, j'avais désinfectés et nettoyés l'intérieur et mis de la colle autour du cache pour que les fourmis ne reviennent, attention , le portail s'ouvrait et se fermait en permanence quand on l'avait bipé pour rentrer ou sortir, mais il ne s'ouvrait pas tout seul comme maintenant, donc le problème actuel, c'est le portail qui s'ouvre tout seul dans la nuit ... et quand il pleut beaucoup et reste en fonctionnement ouvert, le gyrophare fonctionne et on entend le clic ouverture fermeture, ce cas là est arrivé déjà deux fois en 3 semaines et ça avait refonctionné normalement après nettoyage des radars (de l'extérieur puisque les plastiques sont collés tout autour, serait ce de la buée a l'intérieur qui provoque cela et pas les grosses gouttes de pluie a l'extérieur ?
J'aimerais comprendre, je vais quand même passer le cuter pour enlever l'étanchéité que j'ai créé pour empêcher les fourmis de rentrer, de plus, elle rentre peut être par l'intérieur .
Merci pour votre aide.
A bientôt.
JMR
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/11/2019 à 16h16
19/11/2019 à 16h16
Les cellules sont là en protection pour arrêter la fermeture lorsqu'il y a quelque chose au niveau du portail.
elles ne commandent pas l'ouverture.
Est ce qu'il y a une commande manuelle d'ouverture ?
Si oui, regarder dedans.
Jeter aussi un œil dans l’électronique, pour voir si ce n'est pas plein de flotte.
Et vérifier que la télécommande n'a pas un bouton coincé.
Vérifie que ta télécommande n'ouvre pas le portail du voisin (normalement ça n'arrive plus; mais...)
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
19/11/2019 à 16h44
19/11/2019 à 16h44
Merci pour cette réponse rapide, oui, c'est exact pour les cellules, bon, j'ai quand même tout nettoyé et enlevé la colle, j'ai remis en fonctionnement le portail, deux heures après, il s'est ouvert tout seul sans que quelqu'un l'ait sollicité, oui, j'ai aussi deux portiers et pour faire fonctionner le portail, il faut vraiment appuyer très fort quitte a l'enfoncer au maxi, pour les télécommandes, j'ai vérifié, les boutons sont bien en place, ok je vérifie les portiers et puis le gros boitier de commande voir si il y a de la flotte.
Merci.
JMR
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
20/11/2019 à 14h37
20/11/2019 à 14h37
J'ai laissé tomber pour le moment , car il pleut en permanence, dès l'arrêt de ce mauvais temps, je fais le nécessaire.
JMR
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
27/11/2019 à 21h01
27/11/2019 à 21h01
Dom91,
J'habite dans le VAR et les pluies ont donc cessé, j'ai bien vérifié les télécommandes, les portiers, aucun boutons d'enfoncés, j'ai ouvert le gros boitier, bien étanche, par contre, c'est la 1er fois que je vois des paquets de crottes de souris, ce qui n'avait jamais été le cas, car j'ai déjà dévissé et été plusieurs fois en 10 ans inspecter ce boitier.
Je ne vois pas comment ces souris ont passer passer dans ce boitier.
Je vais le remettre en fonction et voir ce qui se passe, si tu as une autre idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
JMR
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
