montace electrique simple
Par jebedia
avatar - jebedia
16/03/2017 à 16h15
16/03/2017 à 16h15
Bonjour je devais installer un point lumière dans un bout de couloir. n'ayant pas beaucoup de possibilités , j'ai installé un nouvel interrupteur à coté de l'interrupteur va et vient du salon . J'ai pris le cable rouge (la phase , je pense) du va et vient et mis sur le nouvel interrupteur, et j'ai fait partir un cable navette qui va sur la lampe. N'ayant pas de neutre , je l'ai pris de l'autre coté sur le thermostat et l'ai amené sur la lampe . Pour moi , je pensais que cela devait marcher , mais rien na s'allume . Ou ais je fait une erreur? Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/03/2017 à 17h10
16/03/2017 à 17h10
Déjà, êtes vous certain que vous vous êtes repris sur le va et vient qui a la phase ? Vous avez une chance sur deux de tomber sur celui qui a le retour lampe. Mais c'est facile de le voir, vous allumez la lumière qui fonctionne avec le va et vient, si votre nouvelle lumière peut alors s'allumer avec le nouvel interrupteur, vous avez la réponse.
Ensuite, concernant le neutre repris au thermostat, là encore, vous êtes sur que c'est bien un neutre direct ?
Attention, car il y a de grandes chances pour que vous ayez ainsi "mélangé" des circuits. Si vous avez des protections bipolaires (phase / neutre) la phase et le neutre que vous utilisez doivent être pris sur le même circuit...
Message(s) : 19542
16/03/2017 à 17h40
16/03/2017 à 17h40
Si il ni a que 2 fils sur le thermostat, il ni a pas de neutre.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
17/03/2017 à 14h21
17/03/2017 à 14h21
vous allez faire un mélange de circuit pour essayer d'allumer une lampe....
il y a de fortes chances pour que ca ne marche pas et que ca soit hors norme.
cdlt
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
