montage interrupteurs et va et vient
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
14/01/2022 à 13h55
14/01/2022 à 13h55
Je n'y connais rien en électricité, je viens d'emménager dans une maison et mon éclairage extérieur, côté terrasse ne fonctionne pas, malgré changement d'ampoule et vérification des branchement de l'applique. Il y a 2 fils bleus réunis ensemble et 2 fils rouge réunis aussi ensemble. Le branchement à l'air correct.
Côté interrupteur, il y en a 2 côté intérieur vers la porte qui donne à la terrasse. Du coup j'ai démonté l'interrupteur, voir PJ. Une idée pour m'aider à avancer ?
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
14/01/2022 à 14h31
14/01/2022 à 14h31
je précise que celui de gauche sur l'image fonctionne bien, c'est celui de droite qui ne fonctionne pas
Message(s) : 9396
14/01/2022 à 14h32
14/01/2022 à 14h32
Lequel des 2 interrupteurs en photo commande l'éclairage qui ne fonctionne pas ?
Quand vous dites "Il y a 2 fils bleus réunis ensemble et 2 fils rouge réunis aussi ensemble.", c'est à quel endroit ?
Message(s) : 19331
14/01/2022 à 14h50
14/01/2022 à 14h50
ce sont 2 va et vient et il manque un fil sur celui de droite, sur la borne rouge, sur la borne rouge de gauche, il y a déjà un fil rouge,  il faut simplement faire un pont, une liaison avec un bout de fil entre les 2 bornes rouges
Message(s) : 9396
14/01/2022 à 15h01
14/01/2022 à 15h01
Salut tu as raison.
Mais c'est bizarre que le pont n'ai pas été fait.
Il faudrait s'assurer que les neutres sont bien issus du même circuit ?
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
14/01/2022 à 20h15
14/01/2022 à 20h15
 => C'est au niveau de l'applique, ce sont les fils qui sortent du mur.
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
14/01/2022 à 20h22
14/01/2022 à 20h22
 => Je ne comprends pas bien le principe, il y aurait 2 interrupteurs pour le même éclairage ?
Je me rend compte que je n'ai pas été clair. Je reprends, sur la photo on voit 2 interrupteurs, celui de gauche commande des spots du faux plafond de ma cuisine et fonctionne bien, il y a un autre interrupteur à l'autre bout de la cuisine qui commande le même éclairage (va et vient)
Ensuite sur la même photo, à droite il y a un autre interrupteur, et j'ai supposé qu'il commandait l'éclairage de la terrasse avec une applique situé de l'autre côté du mur où il y a les interrupteurs de la photo. Est-ce possible ?
Message(s) : 19331
14/01/2022 à 20h53
14/01/2022 à 20h53
 re
ben si c'est bien clair et pour que celui de droite fonctionne pour un autre point lumineux il lui manque un fil, pour les va et vient il faut trois fils, le fil qui manque c'es le rouge et sur borne rouge, déjà présent sur celui de gauche qui lui fonctionne, il te reste qu'à faire une liaison entre ces deux bornes rouges avec un bout de fil électrique.
Je suis sur que carminas va te poster un schémas
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
15/01/2022 à 12h25
15/01/2022 à 12h25
Carminas a écrit :
Salut tu as raison.
 Comment on fait ça ?
Message(s) : 9396
15/01/2022 à 13h12
15/01/2022 à 13h12
Comme ça
Prendre un petit bout de fil rouge pour faire la liaison entre les 2 bornes rouges
Message(s) : 19331
15/01/2022 à 13h37
15/01/2022 à 13h37
cedz6 a écrit :
Carminas a écrit :
Salut tu as raison.
vu l'endroit ou sont raccordés les 2 fils bleus et 2 fils rouges ensemble (sortie murale) c'est bien le même circuit
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
15/01/2022 à 14h16
15/01/2022 à 14h16
J'ai fait un pont, mais ça ne change rien. Je vais essayer de tester les neutres ... Ai-je bien branché ?  aurait il fallu mixer fil orange et marron ? Je suis perdu. Voila ce que ça donne
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
15/01/2022 à 14h18
15/01/2022 à 14h18
mais tester les neutres je sais pas faire...
Message(s) : 19331
15/01/2022 à 14h22
15/01/2022 à 14h22
ça c'est bon, surtout ne pas mixer les fils
tu dois avoir un autre va et vient ailleurs, qui doit fonctionner (relié) avec celui ci, celui qui ne fonctionne pas.,  démonte le et poste une photo
combien de lampe sur la terrasse? 1 ou 2
pas besoin de tester les neutres pour l'instant
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
15/01/2022 à 15h14
15/01/2022 à 15h14
Oui il y a d'autres interrupteurs mais cela fait un peu loin de la terrasse, cela dit il y a un interrupteur avec témoin et je ne sais pas ce qu'il commande non plus, lampe terrasse ou lampe perron ?
Là la connexion à l'air bien, la ligne arrive dans l'interrupteur avec temoin et repart avec les fils violet qui alimente le va et vient des éclairage du plafond de la cuisine.
Message(s) : 19331
15/01/2022 à 16h59
15/01/2022 à 16h59
re
l'inter avec témoin n'allume pas la terrasse c' est un inter simple 2 fils.
il y a une boite de dérivation pour la répartition de tous ces fils et certainement pas mal de mauvais raccordements à l'intérieur mais il manque toujours le va et vient couplé au 1° qui ne fonctionne pas, il faut le chercher, mais avant trouver la boite de dérivation voir si dedans des fils ne seraient pas en attente et je suis toujours en attente de savoir combien de lampe sur la terrasse 1 ou 2?
Membre(s) : efred , victor.g
Visiteurs non identifiés : 67
