Montage poire d’extrémité sur lampadaire
Par Audrix
avatar - Audrix
Message(s) : 5
10/05/2018 à 07h47
10/05/2018 à 07h47
Bonjour, NULLISSIME en la matière, je vous expose ma demande. J'ai rénové un grand lampadaire. Remplacé le vieux câble électrique avec un nouveau 1,5mm² et mis une prise neuve. Ce lampadaire sera sur une étagère haute. Je souhaite utiliser une poire d'extrémité avec bouton poussoir. Pouvez-vous m'expliquer le montage que je dois faire sans faire tout disjoncter ? Je suis vraiment novice... Merci à vous. Bien cordialement Audrix
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/05/2018 à 11h56
10/05/2018 à 11h56
Un petit schéma :
Par Audrix
avatar - Audrix
Message(s) : 5
10/05/2018 à 12h15
10/05/2018 à 12h15
Bonjour, c'est très gentil de votre part. Juste une question : la phase, le neutre peu importe ? Bien cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/05/2018 à 13h46
10/05/2018 à 13h46
En théorie, la poire devrait couper la phase, mais comme c'est une lampe sur prise de courant, on n'est jamais sur du raccordement phase/neutre, surtout si c'est une prise bipolaire (sans terre) que l'on peut enficher dans les 2 sens...
Par Audrix
avatar - Audrix
Message(s) : 5
10/05/2018 à 14h40
10/05/2018 à 14h40
J'ai fait exactement le montage selon votre schéma. L'ampoule ne s'allume pas. Je l'ai testée sur un lampadaire, elle fonctionne. Je constate aussi avec un tournevis testeur que le courant arrive bien à la poire. Je ne comprends pas...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/05/2018 à 14h54
10/05/2018 à 14h54
mettez une photo de la poire démontée, mais je pense plus à une mauvaise connexion après la poire vers l'ampoule, ou la douille elle- même, car vous dites avoir du courant sur la poire.
Méfiez- vous toutefois des tournevis qui testent, utilisez plutôt un multimètre ou éventuellement d'un VAT.
cordialement
Par Audrix
avatar - Audrix
Message(s) : 5
10/05/2018 à 15h28
10/05/2018 à 15h28
j'ai enlevé la dérivation qui va vers la poire et branché directement l'ampoule en laissant le domino. Elle s'allume... Je remets la dérivation avec la poire et c'est NIET. J'ai l'impression malheureuse que ma bonne vieille poire en bakélite est HS.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/05/2018 à 18h37
10/05/2018 à 18h37
Il suffit avec un petit bout de fil de faire un pont entre les deux plots de la poire et tu seras fixé sur le fonctionnement de la bête.
Attention !Attention quand même aux doigts! Attention !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 49
