Je repose mon message car quand je clique sur le premier rien ne s'affiche.
Donc j'ai un système de chauffage au plafond dans mon appartement avec une hélice alimenté par un moteur électrique. Ce qui permet d'envoyer l'air chaud à travers des grilles au dessus des portes de chaque pièce.
Actuellement le moteur n'a qu'une vitesse, et il tourne beaucoup trop vite ce qui crée un bruit de ferraille au niveau de l'hélice avec le flux d'air trop important.
Je voudrais savoir si un variateur serait compatible pour avoir plusieurs vitesse de fonctionnement et ainsi réduire le flux d'air et faire disparaître le bruit métallique pendant l'utilisation.
Voici quelques photos pour voir le modèle du moteur, ainsi que l'appareil dans son ensemble.
Je vous remercie.
Ces moteurs ne sont pas conçus pour permettre une variation de vitesse, en fait si vous le faisiez, un autre type de bruit apparaitrait : un grondement électrique des enroulements du moteur, qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec du 230V ou 110V sinusoïdal 50Hz.
Dans tous les cas, il doit bien fonctionner à sa vitesse nominale de 750tr/min comme indiqué dessus, par contre il serait plus intéressant de voir si les pales tournent librement, parfois même un grain de sable peut rendre très bruyant ce genre de système.
Si le bruit provient du souffle de l'air dans les conduits, peut-être il manque des filtre insonorisants au niveau des bouches.
Visiteurs non identifiés : 145
