moteur synchrone ou asynchrone
Par tony288
avatar - tony288
Message(s) : 9
28/11/2016 à 18h37
28/11/2016 à 18h37
bonsoir , j'aimerais savoir quel est le moteur qui est le plus utilisé à la rectuelle et dans l'avenir entre un moteur synchrone et asynchrone dans l'industrie ? quel est l'avantage d'un moteur synchrone par rapport à un moteur asynchrone? merci d'avance pour vos réponses
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
28/11/2016 à 20h59
28/11/2016 à 20h59
bsr tony288
c'est le moteur asynchrone qui est le plus utilisé. Je pense(sans certitude) que le moteur synchrone était utilisé quant il fallait varier la vitesse tout en gardant un bon couple Maintenant avec le développement des variateurs de fréquences c'est moins utile
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2016 à 17h13
29/11/2016 à 17h13
Bnojour,
Dans l'industrie, ça ne veut pas dire grand chose Clin d\'oeil
Le moteur asynchrone est plus simple à faire varier, démarrer,... (donc c'était le plus courant). Mais justement, avec les variateurs, le moteur synchrone a pris le dessus pour certaines applications.
Le gros avantage du synchrone est que le couple est constant de vitesse 0 jusqu’à max.
La vitesse est très précise.
On peut avoir un moteur compact mais puissant, avec une accélération rapide (ascenseur par ex.)
L'asynchrone va ralentir s'il est trop chargé (avec un variateur, il peut rattraper un peu).
Il est très simple de construction, donc dure plus longtemps pour moins cher.
L'inconvénient du synchrone est à la base (pour ceux à rotor bobiné), l'alim de celui-ci; surtout au démarrage.
Le rotor n'arrive pas à "accrocher" le champs qui lui est a 1500 tr/mn la plupart du temps.
Le variateur corrige totalement ce phénomène.
Mais on trouve ces réponses en 2 sec avec une recherche sur Internet Confus
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
