Motorisation portail(ZA3) + Interphone mini-collectif
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
09/04/2015 à 09h45
09/04/2015 à 09h45
J'aimerais avoir qqs renseignements si possible.
Nous voudrions installer une motorisation sur le portail d'entrée de l'immeuble.
Pour l'instant il est équipé d'un interphone et d'une gache electrique.
Le moteur CAME a une armoire ZA3, avec plusieurs borniers de connexion.
Ma question est relativement simple: est-il possible(et comment) de brancher les fils de la gache sur l'armoire de maniere à pouvoir piloter la motorisation(ouverture-fermeture)? Ou faut-il tout recabler avec des boutons poussoirs dans chaque appartement?
Nous habitons dans un petit immeuble avec syndi benevole et pour des raisons d'economie, nous souhaiterions faire ce travaux nous-mêmes.
Merci à tous!!!
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
09/04/2015 à 10h39
09/04/2015 à 10h39
Merci google j'avais mal cherché:
J'ai un interphone et je souhaite connecter le bouton ouverture de porte sur mon moteur. Où faut-il que je le branche ?
Si votre interphone est équipé d'un bouton poussoir dit "contact sec", reliez les 2 bornes de ce bouton poussoir aux bornes 2 et 7 de l'armoire Came.
Si votre interphone est prévu pour alimenter une gâche ou serrure électrique en 12 V, il faut alors brancher un relais 12 V sur la sortie prévue pour la commande de gâche et brancher le contact du relais précédemment cité sur les bornes 2 et 7.
Nota : si votre interphone délivre une tension de sortie différente de 12 V, il faut alors choisir le relais adéquat.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/04/2015 à 21h43
09/04/2015 à 21h43
Tu es sûr de ton coup ? (Je trouve que c'est correct)
Pour tester, je te suggère d'utiliser un bouton poussoir (genre bouton de sonnerie) et de le raccorder directement sur la carte.
Attention à positionner les switchs 2 et 3 ?
voir Schéma mis à jour (avec les éléments en ma possession)
https://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics.php?mon_fichier=ZA3_CAME.jpg
le dernier fichier N°44 --> ZA3_CAME.j pg
ou
https://www.microfer.fr/geryko/ et aller dans "Téléchargements publics"
Merci de bien vouloir me confirmer le bon fonctionnement et la position des switchs.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Visiteurs non identifiés : 20
