multiprise pour kitchenette
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
24/04/2012 à 23h02
24/04/2012 à 23h02
je raffraichis un petit studio dans lequel il y un coin kitchenette avec mini frigo et plaque chauffante + spot le tout branché sur une prise.
j'ai décidé de virer la kitchnette pour installer un plan de travail et je me rends compte que je n'ai que cette prise ainsi qu'un interrupteur comme point electrique.
ma question:
je veux pouvoir brancher le mini frigo, une double plaque induction, un luminaire et eventuellement une hotte, est-ce ok de mettre ca sur une multiprise? quel est le risque? que ca dijoncte si ca tire trop?
25/04/2012 à 01h46
25/04/2012 à 01h46
Bonsoir.
Plantons le décor : tu dois habiter, ou mettre en location ? Dans le premier cas, tu assumes les risques que tu prends; dans le second, tu es en tort car tu mets à disposition une installation non conforme.
Ensuite : pas question de faire tout cela avec une multiprise.
Ensuite : comment est équipé ton tableau des protections : fusibles ? disjoncteurs ? DDRHS mA ?
Ensuite : ta rénovation de l'installation devra se faire impérativement selon les normes actuelles (tu seras ainsi en sécurité). Si tu es bailleur, tu vas déduire la facture de ton électricien des loyers que tu percevras, lors de ta déclaration de revenus. Et ton studio aura pris de la valeur.
A bientôt de te lire ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2012 à 02h28
25/04/2012 à 02h28
Une double plaque induction prend au moins 3,5 kw, déjà il faut que la prise du mur soit assez costaud pour supporter cela lorsque les deux inductions fonctionnent simultanément.
Une hotte, ça ne prend pas une grande puissance, elle ne doit pas atteindre 200 watts, un mini frigo à peine 200 watts aussi. Mais tout cela s'ajoute, et les fils risquent de chauffer et de fondre.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
25/04/2012 à 14h03
25/04/2012 à 14h03
merci pour ces précisions, à mon tour de répondre à vos questions:
- c'est pour du locatif, je suis donc bailleur et responsable de la sécurité...
- je déduis les factures donc pas de soucis pour faire cela dans les normes (qui changent tous les 4 matins...)
Par contre quel est le risque réel ? j'ai constaté ca en récupérant le studio après 7ans de location (sans soucis) donc je me pose des questions...
L'electricité est assez récente, tableau avec dijoncteurs différentiels.
25/04/2012 à 14h27
25/04/2012 à 14h27
Le risque est annoncé par Bricodi : incendie d'origine électrique. Si cela est prouvé, ton assurance PNO risque de ne pas fonctionner...
Les normes ne changent pas tous les matins. Elles évoluent aussi pour améliorer la sécurité, en fonction des sinistres liés.
Si l'installation électrique est récente (tout au moins le tableau des protections), le pro n'a pas proposé d'améliorer la kitchenette ?
Pour la cuisson, n'y aurait-il pas le gaz ?
Une photo du coin nous aiderait bien à affiner nos conseils. Ainsi que de savoir s'il est possible d'amener une alimentation séparée pour la cuisson.
Salut, @ bientôt...
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
26/04/2012 à 17h04
26/04/2012 à 17h04
ok je comprends le risque.
Pour info j'ai acheté le batiment en l'état je n'ai pas fait refaire personnellement l'electricité, le compteur est au RdC et le studio au 2eme, pas forcement pratique pour tirer une nouvelle arrivée j'imagine? Mouais...
Pas de possibilité pour le gaz, c'est full électrique!
Je vous mets une photo rapidement! Sourire
26/04/2012 à 19h12
26/04/2012 à 19h12
Bonsoir.
Quand tu dis que le compteur est au rez)de chaussée, cela semble normal.
Par contre il doit y avoir dans le studio un tableau des protections avec des fusibles ou de disjoncteurs ? Les protections divisionnaires ne sont quand même pas deux étages en dessous ?
A bientôt !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
