Protéger son électroménager par une multiprise parasurtenseur ..
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
20/05/2019 à 19h57
20/05/2019 à 19h57
Bonjour a tous voila , j'ai donc dans ma cuisine une prise sur laquelle j'aurais aimer brancher mon micro onde samsung MC32J7035AW et mon réfrigérateur samsung "aussi" RT29K5030S9 , par une prise parasurtenseur pour mieux protéger ce matériel tous neuf ...
J'achète donc un prise BRENNENSTUHL Bloc multiprise parasurtenseur Eco-line socle 4 prises 1,4m 13500A , cdiscount.com
Seulement après avoir brancher mes appareils , impossible de démarrer le four , la sûreté de la prise se déclenche , j'aurais donc pas prévu suffisamment en ampérage ... J'ai fais mon propre calcul Réfri samsung 250 kw/an donc 250000/365 = 684.93 w + four samsung 2100W MAXI que je divise par 230v = 12,17 A
Je suis pas pros du tout , je me suis lancé dans un achat (c'était pas chère Cool ) mais sinon est ce que mon calcul est bon et est ce le bon achat ?? Merci de vos observation ...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
21/05/2019 à 21h22
21/05/2019 à 21h22
le matériel semble être bon. Il protège d'une surtension type coup de foudre(et pas d'une surintensité).
Je ne sais pas pourquoi la sûreté de la prise se déclenche..
Sinon pour le calcul pour le four, oui c'est grosso modo ça. ( P = environ U fois I)
Pour le frigo il y a erreur: c'est 250 kwh/ an (le "h" a son importance car il indique qu'on parle d'énergie et pas de puissance: 1wh (watt heure) est l'énergie consommée pour une puissance de 1 watt pendant 1 heure = l'énergie consommée pour une puissance de 2 watt pendant 30min, etc..
C'est comme votre consommation edf, donnée en kWh.
Pour reprendre le calcul, en supposant que le frigo fonctionne à puissance constante à chaque instant ( ce qui ne doit pas être vraiment le cas mais ça permet de sonner une idée) 250 000/365= 684.93 wh / jour .
684.93 / 24= 28.54 wh / h = 28.54 watts .
avatar - LOiseau
Message(s) : 35
28/05/2019 à 10h38
28/05/2019 à 10h38
Oui je vois l'erreur 684 w n'est pas le résultat d'une consommation en un moment T , mais ça répond pas au problème , ça devrait passer 2128.54 w/230V me donne 9,25 A , ma prise me donne une marge assez confortable ...
Mais c'est peut etre pas la bonne approche " cette multiprise parasurtenteur " s'adresse au cas de surtension pas de surintensité ???
Le mieux c'est que j'aille en magasin et que j'en discute avec un pros peut être ??
Merci de ta réponse cece1313
Visiteurs non identifiés : 25
