Neutre depuis ampoule
avatar - inter-rupteur
16/12/2016 à 22h08
16/12/2016 à 22h08
Bonjour à tous, je souhaiterais changer d'interrupteur pour mettre un interrupteur domotique. Mais voilà, je n'ai pas de neutre au niveau de l'interrupteur et tirer un câble depuis mon compteur est impossible... Je me suis posé la question à savoir : est-ce qu'il est possible et pas interdit de tirer le neutre depuis l'arrivé du neutre au niveau de l'ampoule ? J'ai mis deux schéma ci-dessous : le 1er est la config actuelle, le second vers quoi je souhaiterais aller... Possible ? Merci à vous Inter-Rupteur
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
16/12/2016 à 22h55
16/12/2016 à 22h55
Hello
Qu'appelles tu un inter domotique ?
Tirer un neutre n'est pas un probleme que ce soit depuis l'ampoule ou bien du tableau...l'important est qu'il soit sur le meme circuit
16/12/2016 à 23h15
16/12/2016 à 23h15
Bonsoir Simple-Minded, merci pour ton retour ! ce que j'appelle un inter domotique, c'est un inter qui demande en plus de la phase, le fil du neutre : exemple : - interrupteur zwave (besoin des 3 fils) - interrupteur wifi (besoin des 3 fils) etc... oui il est sur le même circuit. Par contre, je sais qu'il y a des dérivations sur certaines pièces... Par exemple, le salon, la salle-manger et le couloir sont sur le même disjoncteur... Est-ce un problème si je tire pour chacune d'elle, le neutre vers leur interrupteur respectif ? Car je suppose que c'est toujours le même neutre qui est utilisé ? a t-on avis ? Merci pour ton aide. Inter-rupteur
Message(s) : 1144
16/12/2016 à 23h22
16/12/2016 à 23h22
Re
Pour moi l n'y a aucun souci si nous sommes sur un même circuit
17/12/2016 à 00h16
17/12/2016 à 00h16
merci beaucoup pour ta réponse rapide ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Quand tu dis, on est sur le même circuit : - tu parles de même circuit, c'est au niveau du disjoncteur 10A ? - tu parles de même circuit, c'est au niveau du disjoncteur différentiel 40A ? Car pour moi et par rapport à ma maison, si je ne me trompe pas, je pense que c'est au niveau du disjoncteur différentiel 40A car il distribue à tous les interrupteurs de la maison... Merci Inter-Rupteur
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 08h30
17/12/2016 à 08h30
C'est au niveau du disjoncteur 10A
17/12/2016 à 10h13
17/12/2016 à 10h13
Bonjour Carminas, merci pour ta réponse. Donc, c'est au niveau du 10A... ok.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
