Norme et tableau de communication
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
21/08/2022 à 12h22
21/08/2022 à 12h22
Je suis en train de faire mon boitier de communication et j'aurais quelques questions pour savoir si celui-ci est aux normes. J'ai joint une photo au message, on peut y voir les différents composants du coffret.
1/ Ma première question concerne la mise à la terre. Le coffret a été mis à la terre, mais plusieurs éléments possèdent également une borne de mise à la terre. Est-il necessaire de les connecter également ou est-ce que comme le coffret est déjà complètement métallique je peux m'en passer ?
2/ Comme on peut le voir dans le coffret j'ai installé une prise sur un rail DIN. Ca me semblait être une bonne idée sur le coup mais au final on voit des fils apparents. Si cela pose problème je vois 2 solutions:
a- Installer une prise à l'exterieur du boitier, puis percer pour faire passer la rallonge de la mulitprise du coffret (j'aime pas trop cette option pour être honnête)
b- Couper la fiche de la multiprise et la raccorder directement avec des wago dans le petit boitier en dessous du coffret. J'avoue avoir une petite préference pour cette option, ça serait plus propre mais je ne suis pas sur que ça soit aux normes non plus.
Je suis preneur de tout avis ou conseil Sourire.
Merci d'avance pour vos retours,
Quentin
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
01/09/2022 à 06h01
01/09/2022 à 06h01
Pour commencer bravo pour ce coffret très propre 😉
1/même si le coffret est à la terre et que, électriquement, il y a continuité entre les carcasses métalliques (répartiteur TV, switch, ...) d'un point de vue norme ils ne sont pas considérés comme mis à la terre. Du coup je vous conseille de les mettre à la terre, pour le mètre de fil vert/jaune que ça vas coûter ça vaut pas le coup de s'en passer.
2/ la prise de tableau installé sur le rail DIN est totalement hors de la norme car les fils nus ne doivent être accessibles que par ouverture à l'aide d'un outil, hors je suppose que votre coffret informatique peut être ouvert librement. Le mieux est en effet l'option b car cela évite l'installation d'une prise qui peut être débranché par inadvertance.
Visiteurs non identifiés : 43
