norme sécurité pour une douche à l’italienne
avatar - reblochon74
11/05/2009 à 21h01
11/05/2009 à 21h01
Bonjour, je vais renover un appart et je souhaiterai faire une douche à l'italienne sans receveur, mais avec une paroi en verre et porte pour éviter les projections d'eau. Le pommeau de douche ne serait pas fixe mais au bout d'un flexible. Voila ma question, est ce que la zone 3 de sécurité débuterait à 60 cm ou 180 cm de la paroi vitrée?
Message(s) : 9949
11/05/2009 à 21h50
11/05/2009 à 21h50
BOnsoir
Attention aux douches à l'italienne en appartement, il ne faut pas que siphon débouche chez le voisin du dessous Rigole
Concernant les volumes, la norme vient de changer et n'est pas simple.
Le volume 3 commence à 1m80 de l'origine du flexible.
Mais si votre paroi en verre fait plus de 1m80, il faut appliquer la règle de contournement de 60cm (dans toutes les directions porte ouverte) pour déterminer le début du volume 2.
Si > 2,25m pas de problème.
avatar - supersonic
Message(s) : 23
11/05/2009 à 22h31
11/05/2009 à 22h31
je confirme la distance et le contournement,j'ai eut un client qui s'est décidé 2 jours avant consuel de modifié sa cabine de bouche par une douche a l'italienne ouverte,conclusion du consuel...il faut monté une parois monsieur
cordialment
12/05/2009 à 12h47
12/05/2009 à 12h47
mais est ce que la partie vitrée peut etre considérée comme une paroi? même si il y a une porte donc une partie mobile mais logiquement qui évite les éclaboussures lors de l'utilisation de la douche...je m'emmêle un peu les pinceaux avec tout ça Tire la langue merci à vous deux
Message(s) : 9949
12/05/2009 à 20h20
12/05/2009 à 20h20
Une paroi vitrée peut limiter le volume dans certains cas de figure.
Est-ce que la paroi de votre cabine est à plus de 1m20 de l'origine du flexible ?
Si oui, le volume 3 commence à 1m80 de l'origine du flexible porte ouverte
Si non, le volume 3 commence à 0m,60 des parois de la cabine porte fermée.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
