Nouveau tableau - câbles trop courts
Par Jefferson
avatar - Jefferson
30/01/2009 à 22h49
30/01/2009 à 22h49
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement ancien. Le tableau n'était pas équipé d'interrupteur différentiel ni de disjoncteur. J'ai donc acheté un nouveau tableau avec 2 interrupteurs différentiels A+AC+ disjoncteurs. Le problème, c'est que les câbles des circuits sont trop courts pour raccorder sur les disjoncteurs. De + je ne peux pas retirer tous les câbles. 1. A t'on le droit d'installer une boite de dérivation juste à côté du tableau et de prolonger tous les câbles? 2. Si oui, a-t'on le droit d'épissurer les câbles + gaine thermoretractable. J'ai fait le test de soulever + de 50kg avec un câble épissurer et je peux dire que ça tient du tonerre. 3. Si pas possible, peut-on installer une boite à borniers ou domino sans vis (je ne sai spas comment s'appelle ce type de domino)? 4. Connaissez-vous une norme ou un texte interdisant cette pratique???? Merci d'avance.
Message(s) : 10918
31/01/2009 à 07h37
31/01/2009 à 07h37
Pas e soucis pour la boite de dérivation.
Les épissures sont interdites.
Mettez des bornes automatiques de type Wago...
Message(s) : 9951
31/01/2009 à 07h46
31/01/2009 à 07h46
1/ Oui, mais tu peux aussi faire ces connexions dans le tableau si tu en as la place.
2/ Non interdit
3/ Oui, borne automatique type Wago. Tu peux également utiliser des borniers type Wiking sur rail, cela fait très propre et très pro.
4/ Les préconisations ci-dessus sont conformes à la NF C 15-100.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 44
