Nouvelle colle interrupteur - page 2
avatar - Pompiers0218
Message(s) : 35
11/02/2018 à 10h10
11/02/2018 à 10h10
Bonjour à tous et merci à ceux qui m’ont aider pour le sujet problème interrupteur toujours pas résolu, les solutions ne fonctionne pas, j’y reviendrais plus tard, j’ai une nouvelle colle peu être plus simple y’a moins de fils LOL, donc là je vais joindre deux photo d’interrupteur double (dont un à voyant) sur la première photo celui du haut (a voyant) doit allume la montée de l’escalier (ne s’allume pas malgré contrôle des fils sur la lampe bien connecté), celui du bas avec les fils orange et (« vert/jaune » couleur normalement pour la terre) lui fonctionne et allume le rdc, merci à ceux qui essaieront de me trouver une solution, maintenant celui de l’étage: celui du haut doit allumé le palier du couloir (ne fonctionne pas) celui du bas à voyant doit allumer celui du la montée d’escalier, désolé de vous laisser réfléchir mais je suis perdu alors je fais appel à vos connaissances, sachant que ces des vielles installations ça doit pas être facile de se repérer dans tout ça, encore merci pour vos réponses
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h39
11/02/2018 à 16h39
donc non le palier ne s'éclaire pas non plus, j'ai envoyer d'autres photos de plus près, y'a de gros problème électrique dans cette maison je pense
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h45
11/02/2018 à 16h45
Pour être plus clair, j'ai bien sur les 2 modèle RDC et Palier un bouton avec un ressort qui fait revenir l'interrupteur, et le deuxième lui je peu l'emmener soit en haut soit en bas (il n'y a pas de ressort) c'est celui avec le voyant vert
MERCI
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h48
11/02/2018 à 16h48
non les deux interrupteur du palier ne fonctionne pas, merci à vous
11/02/2018 à 16h50
11/02/2018 à 16h50
MERCI
donc si je comprends bien celui qui a un ressort c'est celui sans voyant, bizarre ton truc!!
très important de le savoir
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h52
11/02/2018 à 16h52
oui tout à fait celui sans voyant à bien un ressort
11/02/2018 à 16h54
11/02/2018 à 16h54
donc celui du RCH qui fonctionne a bien un ressort.
je sais j'insiste et c'est pas pour t'emmerder crois moi
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h56
11/02/2018 à 16h56
OUI je confirme
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/02/2018 à 16h57
11/02/2018 à 16h57
Oui, c'est important...
Ce qui fonctionne actuellement, c'est l'éclairage commandé par les BP ou celui commandé par les inters va et vient ?
11/02/2018 à 16h58
11/02/2018 à 16h58
donc
sur celui du bas avec les 2 fils blancs
le marron sur la borne rouge
les blancs chacun dans une autre borne
les fils du voyant tu ne les branche pas ils ne peuvent pas être opérationnels, il ne servent à rien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/02/2018 à 16h58
11/02/2018 à 16h58
OUI je confirme
Donc ce qui ne fonctionne pas c'est le va et vient ? Normal vu le câblage étrange (les 2 navettes sur la même borne).
Message(s) : 35
11/02/2018 à 16h59
11/02/2018 à 16h59
ce qui fonctionne c'est celui commandé par le bouton poussoir
11/02/2018 à 17h01
11/02/2018 à 17h01
en haut combien de point d'allumage pour le palier
Message(s) : 35
11/02/2018 à 17h07
11/02/2018 à 17h07
Essaie non concluant pour le moment
Message(s) : 35
11/02/2018 à 17h08
11/02/2018 à 17h08
4 + celui des escaliers qui fait 5 interrupteurs
Message(s) : 35
11/02/2018 à 17h09
11/02/2018 à 17h09
Ceux qui fonctionne c’est le bouton poussoir
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 104
