Nouvelle colle interrupteur - page 3
avatar - Pompiers0218
Message(s) : 35
11/02/2018 à 10h10
11/02/2018 à 10h10
Bonjour à tous et merci à ceux qui m’ont aider pour le sujet problème interrupteur toujours pas résolu, les solutions ne fonctionne pas, j’y reviendrais plus tard, j’ai une nouvelle colle peu être plus simple y’a moins de fils LOL, donc là je vais joindre deux photo d’interrupteur double (dont un à voyant) sur la première photo celui du haut (a voyant) doit allume la montée de l’escalier (ne s’allume pas malgré contrôle des fils sur la lampe bien connecté), celui du bas avec les fils orange et (« vert/jaune » couleur normalement pour la terre) lui fonctionne et allume le rdc, merci à ceux qui essaieront de me trouver une solution, maintenant celui de l’étage: celui du haut doit allumé le palier du couloir (ne fonctionne pas) celui du bas à voyant doit allumer celui du la montée d’escalier, désolé de vous laisser réfléchir mais je suis perdu alors je fais appel à vos connaissances, sachant que ces des vielles installations ça doit pas être facile de se repérer dans tout ça, encore merci pour vos réponses
11/02/2018 à 17h32
11/02/2018 à 17h32
Pompiers0218 a écrit :
4 + celui des escaliers qui fait 5 interrupteurs
donc 5 boutons poussoirs sur le palier étage
11/02/2018 à 17h33
11/02/2018 à 17h33
Essaie non concluant pour le moment
quel essai non concluant SVP
Message(s) : 35
11/02/2018 à 18h28
11/02/2018 à 18h28
sur celui-ci
donc
sur celui du bas avec les 2 fils blancs
le marron sur la borne rouge
les blancs chacun dans une autre borne
les fils du voyant tu ne les branche pas ils ne peuvent pas être opérationnels, il ne servent à rien
merci à vous
11/02/2018 à 18h43
11/02/2018 à 18h43
sur celui-ci
donc
merci à vous
normal
ce va et vient ne fonctionnera que quand celui du haut sera branché correctement
en attente de faire celui du haut ne touche rien à celui ci tu le laisse comme je te l'ai dit.
Message(s) : 35
11/02/2018 à 18h57
11/02/2018 à 18h57
OK pas de soucis je le laisse comme ça et attend des news, en tout cas, merci
11/02/2018 à 19h02
11/02/2018 à 19h02
bon on avance mais ce sera pas rapide
voir photo avec explications de la boite de dérivation
les fils blancs et marron venant du va et vient du RCH arrivent bien dans cette boîte
ils repartent par une autre gaine MAIS ne vont pas directement vers le va et vient et au bp du palier, en plus ils changent de couleur, ils passent par une autre boite.
il faut retrouver cette autre boîte
Message(s) : 35
11/02/2018 à 19h05
11/02/2018 à 19h05
OK j’essaie de voir ça de suite
Message(s) : 35
11/02/2018 à 19h31
11/02/2018 à 19h31
Donc comme vous dite on avance la gaine en bas côté gauche va dans la cave dans la boîte de dérivation en haut à gauche, on a tirer sur la gaine c’est bien celle-ci
Message(s) : 35
11/02/2018 à 19h33
11/02/2018 à 19h33
Message(s) : 35
11/02/2018 à 19h37
11/02/2018 à 19h37
photo à l'endroit
11/02/2018 à 20h45
11/02/2018 à 20h45
NON, ce n'est pas celle là, celle là c'est celui qui fonctionne et ce n'est pas les bonnes couleurs de fil
dans la gaine recherchée il y a un fil blanc; un fil orange et un fil vert
et je l'ai bien entouré en rouge et mis des explications en rouge.
là on avance pas on recule Explose de rire
Message(s) : 35
11/02/2018 à 20h50
11/02/2018 à 20h50
Pourtant quand on tire sur la gaine c’est bien celle ci
12/02/2018 à 05h35
12/02/2018 à 05h35
la boite que l'on recherche il doit y avoir une gaine venant du bas avec:
1 fil vert
1 fil rouge
2 fils jaunes
une 2° gaine venant de la boite ronde avec
1 fil vert
1 fil orange
1 fil blanc
il est possible qu'il y est d'autre boites intercalées entre ces 2 mais celle mise ne correspond pas, je ne vois pas les couleurs des fils correspondant
sort un peu les fils pour que je puisse tous les voir
sinon essaie de trouver la correspondance avec l'ohmmètre entre les 2 fils blancs du bas et les 2 fils jaunes ou vert du haut
PS le nombre de fil aux 2 appareils du haut m’inquiète
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 41
