optimiser installation adsl
Par Jono44
avatar - Jono44
Message(s) : 5
23/11/2019 à 23h11
23/11/2019 à 23h11
Bonjour à toutes et tous, En premier lieu je bricole mais je ne connais pas grand chose en électricité. Tout ce que je vous expose vient de nombreuses choses que j'ai trouvé un peu partout sur le net. Je souhaite optimiser mon installation adsl en supprimant mes 4 prises telephoniques gigognes et en installant un câble 5e ou 6e monobrin sur mon boitier FT 12 plots situé dans ma chambre et relier le câble à une prise rj45 dans le salon. Est ce faisable ? Dois-je installer un DTI à la place du boitier 12 plots ? Merci à tous pour vos réponses, Bien cordialement, Jonathan
Message(s) : 9951
23/11/2019 à 23h40
23/11/2019 à 23h40
En gros vous voulez mettre une prise unique dans le salon en partant du boitier FT 12 plots.
Aucun problème
Du câble téléphonique simple suffira pour cela
Message(s) : 19542
24/11/2019 à 08h56
24/11/2019 à 08h56
il est préférable de mettre un DTI ce qui supprimera le condensateur pas spécialement prévu pour l' ADSL
Par Jono44
avatar - Jono44
Message(s) : 5
24/11/2019 à 10h03
24/11/2019 à 10h03
Salut les3c19, d'accord avec toi pour le DTI merci. Pour le câble je cherche du monobrin cat5e et des prise rj45 5e également, Chez Leroy M...ou Casto ou ama zo n...
Message(s) : 19542
24/11/2019 à 11h26
24/11/2019 à 11h26
Jono44 a écrit :
Salut les3c19,
re
il y en a partout, au plus facile pour toi
Message(s) : 9951
24/11/2019 à 15h09
24/11/2019 à 15h09
Et puis si vous ne trouvez que des RJ45 cat6, ce n'est pas grave, qui peut le plus peut le moins
Par Jono44
avatar - Jono44
Message(s) : 5
02/12/2019 à 23h36
02/12/2019 à 23h36
Rebonjour à tous, J'ai reçu tout le matériel pour effectuer cette configuration : Je vais câbler un connecteur rj 45 mâle à la place du boitier 12 plots. Ensuite sertir un câble monobrin à un autre connecteur rj45 mâle les relier d'un double connecteur femelle rj45 et relier l'autre bout à une prise murale rj45. Par contre le code couleur est différent sur mon câble monobrin cat 6a S/FTP et ma prise rj45, pouvez-vous me dire quel couleur cabler sur le 4 et 5 si je ne m'abuse Je vous ai envoyé les photos du boitier 12 plots et du nouveau cable ainsi que le code couleur du connecteur rj45 Merci à vous pour votre aide, Jonathan
Par Jono44
avatar - Jono44
Message(s) : 5
02/12/2019 à 23h42
02/12/2019 à 23h42
Je viens de trouver ça cela peut répondre a ma question sur les blancs /bleu inexistants sur mon cable monobrin ... Je vais donc sertir en position 4 et 6 de ma tête rj45 pour le cable d'arrivée, et en position 4 et 5 les fils bleu et blanc/bleu du cable cat6a et dans la prise murale la même chose les fils bleu et blanc/bleu en 4 et 5 Sertissez à lors les fils gris et blanc en position 4 et 6 de votre tête RJ45 pour le câble d'arrivée, et en position 4 et 5 les fils bleu et bleu-blanc de votre câble Cat 6. Idem, dans votre prise murale, sertissez les fils bleu et bleu-blanc... en position 4 et 5... Merci pour vos avis
Message(s) : 19542
03/12/2019 à 02h53
03/12/2019 à 02h53
ce sont bien les mêmes couleurs, ce n'est que l'accompagnant qui est blanc au lieu d'être bicolor
en 4 et 5 le bleu et son accompagnant blanc
pourquoi le 4 et 6 sur la tête, là je ne comprends pas
si tu parle du DTI, on ne se raccorde pas sur la RJ45, elle est faite pour contrôler si problème, en branchant une fiche dessus on sépare l'installation de la ligne
il y a une entrée et plusieurs sortie, si tu raccorde l'arrivée ADSL sur une sortie tu n'aura rien en raccordant une RJ45 sur le DTI
on respecte soit le câblage A ou B d'un bout à l'autre de l'installation
pour le téléphone ce sont toujours les bornes 4 et 5 que ce soit en type A ou B
Par Jono44
avatar - Jono44
Message(s) : 5
03/12/2019 à 09h07
03/12/2019 à 09h07
Bonjour, Je me suis trompé c'est bien 4 et 5... En fait on m'a conseillé de supprimer le 12 plots et de sertir un connecteur rj45 mâle sur le cable d'arrivée sans passer par un DTI. je cite le message : "Pour le boitier DTI, si vous n'avez qu'une seule et unique prise à mettre, celui-ci n'est pas non plus utile. Il vaudra mieux sertir une prise RJ45 sur votre câble d'arrivée, et en faire de même sur votre câble Cat 6, et relier les deux avec un adaptateur femelle/ femelle. Moins il y a d'appareils entre la ligne et votre prise, meilleure sera la connexion. Sertissez alors les fils gris et blanc en position 4 et 5 de votre tête RJ45 pour le câble d'arrivée, et en position 4 et 5 les fils bleu et bleu-blanc de votre câble Cat 6. Idem, dans votre prise murale, sertissez les fils bleu et bleu-blanc... en position 4 et 5 "
Message(s) : 19542
03/12/2019 à 10h56
03/12/2019 à 10h56
dans un DTI il n'y a que 2 sertissages sans outil,
là on te propose 2 sertissages + 2 contacts autrement dit 3 appareils au lieu d'un et ceci sans préciser que le DTI est obligatoire avec son condensateur et qu'il te faut une pince à sertir les fiches RJ
maintenant ou peut même raccorder les fils ensemble sur des scochlok (raccord rapide pour fil téléphone) même sur dominos et sans perte de signal.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
