Ordinateur portable et électricité statique
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
18/11/2014 à 17h30
18/11/2014 à 17h30
Bonsoir, je vous envoie ce message de manière un peu désespéré. J'ai acheté un pc portable Asus G551JM-CN075H et il y a un problème d'électricité statique quand je le branche chez moi. Par contre je l'ai essayé au Leclerc en le branchant a la prise d'une cafétéria et la aucun soucis Confus Donc je ne sais pas trop d’où ça peut venir. Dans ma chambre il y a une multiprise parafoudre avec un pc de bureau un écran et une ps4 branchés dessus. Je ne branche donc pas mon portable sur cette prise, mais est-ce que cela peut affecter l'installation électrique générale de la maison et donc provoquer ce problème d'électricité statique avec mon pc portable ? Bref je suis perdu, et un peu d'aide me ferait du bien et me permettrait d'avancer. Merci Cordialement ArtKo
18/11/2014 à 18h06
18/11/2014 à 18h06
vous avez certainement une perte de courant sur le circuit que vous utilisez
commencez par vérifier au tableau que les fils sont bien serrés au bornier
puis couper le fusible
démonter toutes les prises qui sont alimentées par ce circuit
à l'aide d'un tournevis isolé resserrer tous les borniers de toutes les prises
regarder par la même occasion qu'aucun fil ne touche un autre
possible aussi que ce soit un autre appareil branché sur le même circuit qui pose problème
débrancher tous les appareils reliés sur le circuit et utilisez votre ordi
si rien ne se passe, il vous reste à rebrancher une par un les appareils en testant avec votre ordi
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
19/11/2014 à 15h23
19/11/2014 à 15h23
Bonjour, merci pour votre message, malheureusement je crois que le problème est bien plus profond. J'ai remarqué que la prise murale utilisée pour ma multiprise n'est pas reliée a la terre. Je sais que ce système protège l'utilisateur, mais est-ce la raison de mes problèmes d'électricité statique selon vous ? Voila une photo de ma prise de l'intérieur. Il faut la tourner pour bien se rendre compte. je ne sais pas si je pourrais installer une prise relier a la terre. La maison en contient, mais celle ci n'en est pas une. Avez-vous un avis la dessus ? Merci Sourire
19/11/2014 à 16h57
19/11/2014 à 16h57
rien ne semble en effet prévu pour mettre une terre
je commencerais par faire ce que je vous ai expliqué plus haut, bien resserrer tous les fils après avoir couper l'arrivée de courant au tableau
et voir ce qui se passe
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
19/11/2014 à 17h04
19/11/2014 à 17h04
D'accord, j'ai lu sur un forum qu'inverser le neutre et la phase pouvait stopper cette fuite d'électricité je ne sais pas quoi en penser. Je vais essayer de contrôler tout en suivant vos conseils. Je vous tiendrais au courant, merci pour vos conseils Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
19/11/2014 à 17h29
19/11/2014 à 17h29
Si c'est un problème d'électricité statique, ce n'est pas lié à l'installation, sinon, c'est un problème électrique tout court.
Comment se manifeste ce que vous appelez "un problème d'électricité statique" ?
Normalement, les PC portables ne sont pas raccordés à la terre, uniquement le bloc d'alimentation. Le câble entre le bloc alim et le PC est un 2 fils.
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
19/11/2014 à 17h38
19/11/2014 à 17h38
cjupiter a écrit :
Bonjour, Si c'est un problème d'électricité statique, ce n'est pas lié à l'installation, sinon, c'est un problème électrique tout court. Comment se manifeste ce que vous appelez "un problème d'électricité statique" ? Normalement, les PC portables ne sont pas raccordés à la terre, uniquement le bloc d'alimentation. Le câble entre le bloc alim et le PC est un 2 fils.
Bonjour, Alors je n'y connais pas grand chose en électricité ^^ mais je vais vous décrire ce qu'il se passe : J'utilise mon pc sur un bureau en bois. Je branche le chargeur a une multiprise parafoudre qui est elle même branchée a la prise murale. Et donc lorsque je branche mon pc, je sens comme des vibrations sur la coque du pc en alu. Lorsque je passe le doigt dessus ou que je pose la main. Dès que je débranche le chargeur du pc, le phénomène s'arrête. Je précise qu'un pc de bureau est branché sur la multiprise également. J'ai essayé de brancher le pc portable sur la multiprise sans aucun autre appareil, mais le phénomène électrique s'est produit quand même.
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
19/11/2014 à 17h55
19/11/2014 à 17h55
Un onduleur régulerait l'électricité et annulerait peut être ce problème ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
19/11/2014 à 18h23
19/11/2014 à 18h23
salut: est en le branchant ailleurs ? ( tu a pas qu'une prise chez toi ) une fois que t'on pc est charger tu le débranche : après si tu veux tu le met en Wifi
Par ArtKO
avatar - ArtKO
Message(s) : 7
19/11/2014 à 18h33
19/11/2014 à 18h33
Merci pour le conseil. C'est ce que je vais faire pour le moment. Mais ce PC devait me servir pour du montage vidéo et le jeu. Alors l'autonomie risque d'être bien faible Mouais...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
03/12/2014 à 22h18
03/12/2014 à 22h18
Il manque un élément: vous n'avez pas décrit les symptômes correspondant à ce que vous désignez par pb d'électricité statique. Ce serait bien de commencer par le début, afin d'y voir plus clair.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : Carminas , abgech , le+bo
Visiteurs non identifiés : 217
