ou Acheter un cable ???
Par onaya
avatar - onaya
09/01/2012 à 00h55
09/01/2012 à 00h55
Bonjour, Ma chienne a sectionné le cable électrique de mon seche-linge. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas ou trouver un cable avec une prise au bout. Je n'ai vu que pour le moment des cables sans bout. Pouvez-vous m'aider? me donner des adresses, des enseignes ??? Merci d'avance pour votre aide.
Onaya
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
09/01/2012 à 01h16
09/01/2012 à 01h16
bricodepot
Ceux qu il travaille le moins gagne tjs plus que les plus courageux
09/01/2012 à 01h40
09/01/2012 à 01h40
Tu peux trouver ce type de câble en GSB ou chez un électricien.
Le type de câble est du H07VV vendu au ml au bout duquel il faudra que tu raccordes une fiche 2P+T
Message(s) : 10900
09/01/2012 à 08h15
09/01/2012 à 08h15
ou alors,
acheter une rallonge et n'utiliser que le bout qui intéresse
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
09/01/2012 à 10h44
09/01/2012 à 10h44
bonjour, l'achat d'une rallonge pas trop conseiller dans 90% des cas la section du fil et de 1;5,un peut juste pour un seche linge. bonne journée.
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
09/01/2012 à 11h05
09/01/2012 à 11h05
rebonjour, moi je ne suis pas pour le câble que l'ont achète au mètre, vous me dirait pourquoi, je vous répondrait que dans le cas la il faut dénuder les trois conducteur qui vont être serré dans la nouvelle prise sans préparation ,normalement ont doit mettre des embouts sur les fils dénudé, sans cela les fils sont cisaillé par les vis de serrage et ont risque un échauffement de la prise il faut dire que la ont parle d'un sèche linge et non d'une lampe de chevet; la solution et de trouver un revendeur pièce électroménager qui fournira le câble adapté.
Message(s) : 10900
09/01/2012 à 11h50
09/01/2012 à 11h50
m'étonnerait que le câble de mon seche linge soit du 2,5mm²
et quand bien même, les rallonges existent en 2,5mm²
sinon, oui, bien entendu, le revendeur
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
