Ouverture portail avec clavier numérique (automatisme movoo)
Par seb30
avatar - seb30
04/09/2011 à 18h23
04/09/2011 à 18h23
Bonjour, J'ai un problème avec l'ouverture de mon portail par le clavier numérique. En fait je ne peux plus ouvrir le portail mais je peux le bloquer si je viens d'ouvrir par exemple avec ma télécommande. Je pense donc que l'origine du problème vient soit du clavier numérique (dysfonctionnement) soit à un problème de branchement électrique (fil téléphone raccordement bus). Qu'en pensez-vous ?
05/09/2011 à 01h40
05/09/2011 à 01h40
Bonjour, Seb, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je pense que tu penses bien.
Es-tu capable d'accéder aux fils du coffret de la motorisation ? à ceux du clavier ?
Si oui, nous pourrons te demander d'effectuer quelques essais.
Si tu disposes d'un appareil photo numérique cela risque de bien nous aider aussi .
Par seb30
avatar - seb30
05/09/2011 à 15h12
05/09/2011 à 15h12
Bonjour, Merci pour votre réponse. En fait, je ne suis pas sûr qu'une photo vous aidera car tous les fils passent dans le poteau et se rejoignent dans la motorisation. Tout ce que je peux dire c'est que les éléments de l'automatisme sont montés en série puisque c'est du bus et que tous fonctionnent normalement sauf le clavier numérique. J'ai déjà essayé de relier le clavier numérique à la prise bus directement en débranchant l'existant (seulement au niveau du clavier numérique, pas au niveau du coffret de motorisation (je ne le retrouve pas à cet endroit)) mais ça n'a pas fonctionné et en plus avec ce nouveau branchement plus rien ne se passe (blocage de l'ouverture plus possible non plus) donc je ne dois pas être branché correctement pour tester le fil. J'espère que vous avez compris mes explications car j'avoue que ce n'est pas simple. Je vais quand même essayer de faire une photo. Que voulez-vous que je prenne exactement ? Merci d'avance.
Par seb30
avatar - seb30
12/09/2011 à 09h28
12/09/2011 à 09h28
Bonjour, Je n'ai pas eu de réponse à ma dernière intervention. Pouvez-vous me renseigner ? Merci d'avance. A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 31
