panne chauffe-eau sauter steatite horizontal
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 40
03/08/2018 à 15h40
03/08/2018 à 15h40
bonjour à tous,
voici mon problème en deux mots : chauffe-eau qui a une dizaine d'années mais ne sert que très peu (résidence secondaire) parfois plus d'eau chaude mais il suffit de "cogner " un bon coup sur le couvercle de protection et il repart (cela depuis un peu plus de 1 an . J'avais envisagé le thermostat (type BSD2 ) mais le thermostat empêcherait tout fonctionnement ? Que pensez-vous de ce mystère ?
Merci à tous pour votre aide
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 40
03/08/2018 à 22h04
03/08/2018 à 22h04
bonsoir,
je tiens à préciser que toutes les connexions ont été vérifiées et que tout est ok . Merci encore
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2018 à 13h57
06/08/2018 à 13h57
Oui ! c'est la première hypothèse a vérifier ( présence de tension en entrée et sortie du TH , a l'aide d'un multimètre , a défaut une lampe témoin ) si tu as le courant en entrée et pas en sortie , le th s'est peut-être mis en sécurité ( si il n'est pas HS ) , tu as sur le corps du thermostat un petit poussoir pour le réenclencher : languette affleurant un petit orifice ( appuyer a l'aide d'un petit tournevis par ex ) un clic est audible lors de l'opération signifiant le réarmement . Tu contrôles après que le courant est bien présent en sortie .
ex ou réarmer
c'était un poisson d'Avril
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 40
06/08/2018 à 22h19
06/08/2018 à 22h19
merci à youkélélé pour ta réponse . De toute façon je ne pourrai le vérifier qu'en fin de mois car ce chauffe - eau est chez mes parents et je n'y reviens que fin août . Quoiqu'il en soit je donnerai le résultat début septembre . Merci encore .
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 40
02/09/2018 à 21h39
02/09/2018 à 21h39
bonsoir,
le mystère persiste: le chauffe eau qui ne fonctionnait que difficilement est reparti comme en 14 sans intervention : je suppose un faux contact quelque part mais comme apparemment il fonctionne j'éviterai d'y retoucher . Merci encore pour vos interventions .
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 60
