panne détecteur de mouvement éclairage extérieur
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
12/10/2018 à 05h31
12/10/2018 à 05h31
Le détecteur STEINEL qui commande les lampes extérieures côté rue ne fonctionne plus : le petit témoin rouge ne clignote plus. Il a été installé en 2012. La notice (archi nulle) dit qu'il faut changer le "fusible". Je vois ce qu'est ce type de petit fusible tube en verre mais la notice ne dit pas où il est ni comment y accéder. Le détecteur a été fixé par l'électricien sur le bord de la corniche, donc ce n'est pas très facile d'accès et je ne veux pas chipoter sans savoir exactement quoi faire.
J'ai regardé dans le tableau électrique et je vois qu'un disjoncteur a sauté. L'électricien n'a même pas pris la peine d'indiquer à quoi correspondait ce disjoncteur mais il y en a deux qui sont différents de tous ceux d'origine de 1990 et j'en déduis que cet électricien a installé ces deux-là en 2012 quand il a installé l'éclairage extérieur. Je ne sais pas à quoi chacun d'eux correspond exactement.
Quelqu'un connaît-il ce type de détecteur ? Le modèle actuel correspondant à mon vieux modèle est le STEINEL PROFESSIONAL SENSIQ. Est-ce que je dois commencer par remplacer le disjoncteur qui a sauté ? Y a-t-il bien un fusible dans cet appareil que je devrais changer ? MERCI D'AVANCE POUR TOUT RENSEIGNEMENT !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/10/2018 à 05h49
12/10/2018 à 05h49
Es ce que le disjoncteur se réenclenche ? le détecteur allume des lampes de quelles types ?
Message(s) : 19542
12/10/2018 à 05h50
12/10/2018 à 05h50
début de réponse
on ne remplace pas un disjoncteur lorsque il a santé, on le réarme et je crois que c'est la première chose à faire
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
13/10/2018 à 01h38
13/10/2018 à 01h38
Merci de votre réponse. Oui, j'ai ré-enclenché le disjoncteur mais il a re-sauté immédiatement en faisant un grand crac et une bonne étincelle.
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
13/10/2018 à 01h42
13/10/2018 à 01h42
Bonjour et merci de votre aide. Non, il re-saute tout de suite. Je n'ose plus y toucher. Quant au détecteur, le voyant est une petite loupiote rouge qui doit normalement clignoter.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/10/2018 à 05h26
13/10/2018 à 05h26
Bonjour c' est normal que la led rouge ne clignote plus vu qu' il n' y a plus de courant, si le disjoncteur saute c' est qu' il y a un cour-circuit quelque part,
Es ce des halogenes ? quand les lampes sont foutues il arrive quelles fassent disjoncter .
un appareil a peut être pris l' eau .
Es ce qu' il y a eu des travaux ?
Es ce que ce disjoncteur protège que les lampes extérieur, il y a t' il quelque chose qui ne fonctionne plus autre que les lampes ?
Message(s) : 9951
13/10/2018 à 08h15
13/10/2018 à 08h15
Débranchez les 2 fils sous le disjoncteurs et réenclenchez le.
Il devrait tenir, prouvant ainsi que le disjoncteur est hors de cause, et qu'il faut juste son travail de détection d'un court-circuit.
Il faudra ensuite trouver le composant qui pose problème.
Les matériels installés en extérieur ont tendance à s'user prématurément, surtout s'ils sont de qualité moyenne
Le mieux est de reconstituer le cheminement du circuit extérieur et d'isoler chaque partie suspecte.
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
14/10/2018 à 20h44
14/10/2018 à 20h44
Bonjour KRAMER, merci !
Non, ce ne sont pas des halogènes mais de grosses ampoules classiques économiques dans trois petites bornes en pierre posées au sol. Il n'y a pas eu de travaux. Ce qui ne marche plus, ce sont uniquement les trois lampes en question et la lampe qui éclaire la boîte aux lettres. Ces 4 lampes s'allument aussi par une petite télécommande ovale à trois boutons : un bouton commande la lampe boîte aux lettres, le 2e bouton commande les 3 lampes dans les bornes en pierre. Le 3e bouton commande 3 autres lampes murales sur les côtés et l'arrière de la maison et celles-là, ce sont des halogènes mais elles dépendent d'un autre détecteur qui se trouve au début de l'allée d'accès voiture.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
15/10/2018 à 06h13
15/10/2018 à 06h13
Il faut faire ce que a dit Carminas,
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
16/10/2018 à 01h56
16/10/2018 à 01h56
CARMINAS + KRAMER
A tous deux merci beaucoup. Je vais suivre vos conseils et essayer de comprendre ce qui ne va pas en faisant ce que dit CARMINAS.. Mais ce n'est pas gagné car je n'y connais vraiment rien. Est-ce que cela peut venir de l'une des lampes ? Comment contrôler qu'elles sont normales ? Pas simple. En tout cas, un grand merci à vous deux !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/10/2018 à 05h29
16/10/2018 à 05h29
Il faut vérifier les connexions dans les lampes, les boites, suivre les fils .
Par Doubtfire
avatar - Doubtfire
Message(s) : 13
16/10/2018 à 19h08
16/10/2018 à 19h08
D'accord, je vais essayer de tout vérifier. Encore un grand merci !
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
