Bonjour à tous.
Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21.
Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence.
En temps normal, je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant piéton (télécommande et boitier a codes) et en mode 2 battants voiture (télécommande, boitier à codes et action bouton poussoir de la maison).
J'ai remis le disjoncteur et je me suis rendu compte que seul un battant (désigné piéton) s'ouvrait.
Par contre, en actionnant la télécommande, le boitier a codes et le BP de la maison, impossible d'ouvrir les deux battants.
Le battant piéton fonctionne normalement.
Il existe un boitier additionnel qui , je pense, reçois les ordres de la télécommande. Dans ce boitier, il y a bien un bruit de relais a l'action de la télécommande mais j'ai l'impression que l'ordre s'arrête là.
Au clavier, quand j'entre le code le voyant clignote vert au lieu de rouge pour ordre.
Si j’enlève le fusible alimentation et que j'ouvre les deux battants, ceux ci se ferme normalement (enfin lentement, le calage....)
J'ai fait plusieurs tests : en inversant les moteurs, pas de soucis. Forcer par shuntage pour ouverture et fermeture.
J'ai appelé un réparateur mais ne devrait pas arriver de suite.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Visiteurs non identifiés : 53
