Passage d’un Variateur à Incandescence/Halogène à un Variateur Led
avatar - ChristopheD
18/12/2022 à 10h51
18/12/2022 à 10h51
Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur LEGRAND SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de chacune des 3 chambres.
Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce.
Le variateur possède 3 fils :
Noir, violet et rouge.
Le neutre arrive dans la boite mais n'est pas raccordé (wago au bout)
J'ai beau chercher sur Internet, ce Forum, etc., je ne trouve pas de réponse à mon besoin qui est ci-dessous :
- Quel modèle de variateur Legrand (ou autre bonne marque) puis-je utiliser ?
- Quel est le câblage à respecter pour ce nouveau variateur Led ? (repasser des fils ? Changer l'ordre des fils, etc.) (le top serait de rester ainsi mais bon je doute que ça soit si simple)
- Puis-je garder les 2 boutons poussoirs près des lits avec ce nouveau variateur ?
- Puis-je garder le bouton poussoir VariaPush (interrupteur) qui va avec le variateur (entrée de la pièce) ou dois-je le changer ?
Question subsidiaire :
- Si le conseil allait dans le sens d'abandonner cette idée de variateur (que ma femme souhaite maintenir...) pour des ampoules connectées que l'on peut varier avec application & co., ou simplement oublier la variation. Puis-je simplement passer le tout en allumage standard sans devoir installer un télérupteur ? (Comme il y a 3 boutons...) ou alors je dois en condamner un ? Si oui, comment ? :s
Si vous êtes en mesure de m'apporter réponses à ces questions svp, ce serait formidable.
Merci à vous par avance.
Cordialement,
Chris
PS : ci-jointes, 5 photos :
Variateur vu de derrière
Variateur vu du dessous
Interrupteur sans cache installé
Interrupteur avec caches
Bouton poussoir (x2 dans chaque chambre)
Variateur_arriere.jpg Variateur_bas.jpg Interrupteur.jpg Interrupteur_monte.jpg Bouton_poussoir.jpg
18/12/2022 à 14h16
18/12/2022 à 14h16
J'ai eu un retour d'un autre Forum, visiblement il me faudrait mettre ce variateur à la place : Variateur Céliane 067083
Je commande une plaque et un enjoliveur Céliane qui vont avec, et le tour est joué Sourire
Ça semble un peu trop "simple", mais ça me va parfaitement !
Visiteurs non identifiés : 143
