Passage de cable
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
06/04/2010 à 13h54
06/04/2010 à 13h54
Bonjour ,
Je dois faire passer un ou 3 câbles de mon compteur jusque dans ma cuisine en passant par mon salon (8 m environ).
Dans mon salon il y a un carrelage (que je vais recouvrir d'un parquet)
Je viens de mettre le placo sur tout les murs.
Je vais poser des plinthes quand je mettrai mon parquet.
Quel est la meilleure solution pour faire passer le câble ?
- Trancher dans mon carrelage (recouverts ensuite par mon parquet)
- passage de câble au niveau des plinthes
- autre solution
Merci pour vos idées
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
06/04/2010 à 14h06
06/04/2010 à 14h06
en général quand on pose du placo il est décollé du sol (souvent une épaisseur de placo)
il y a peut être la place pour passer un prégainé noir (3 fois 2,5 par exemple) pour alimenter la cuisine.
si le placo touche le sol tu peux aussi le
Message(s) : 49
06/04/2010 à 15h10
06/04/2010 à 15h10
Le placo à été poser juste a ras du sol.
Eventuellement je peux le coupé.
Aussi, le truc c'est que sur un mur il y a des rails (spot intégré au mur)
Du coup impossible de faire passe les fils sur ce mur de placo. C'est pour ca que je pose la question de faire passer le fil sur le carrelage donc en dessous du plancher.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/04/2010 à 15h10
06/04/2010 à 15h10
bonjour ,
le mieux aurait été de passer les gaines avant de faire le placo mais bon
autrement il existe des plinthes en pvc pour y passer des câbles faire des recherche sur internet
06/04/2010 à 19h19
06/04/2010 à 19h19
Tu es en appartement ou en pavillon?
Message(s) : 49
07/04/2010 à 15h16
07/04/2010 à 15h16
Je suis en maison, renovation 1930 !!!!
Oui on aurais du y penser avant de faire le placo ... Colère
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
