Passage tri—phasé vers monophasé, quelques interrogations !
avatar - stevenbauer
13/03/2014 à 11h31
13/03/2014 à 11h31
Bonjour à tous. J'ai récemment emménagé dans un pavillon alimenté en triphasé par EDF. Je vous passe le bordel que je vis depuis 1 an à cause d'un mauvais équilibrage des phases et d'un tableau . . . où je comprend pas grand chose (un disjoncteur coupe par exemple deux appareils dans 2 pièces différentes, etc). Plutôt que de faire un équilibrage des phases, j'ai prévu de remplacer la tableau actuel mais par manque de fond, je vais pour le moment passé en mono-phasé. ERDF passe dans 2 semaines et j'aurais quelques questions: - Vu qu'après leur intervention, seulement 1 des 3 phases de mon tableau sera alimentée, comment puis-je faire un "pont" pour alimenter mes 2 autres phases? - Avec quels équipements faire ce pontage (peigne, sucre, wago????). - Quelle section de cable utiliser? -A quel niveau dois-je faire ce pontage: juste avant mon disjoncteur differentiel? - Dois-je prévoir de remplacer des équipements (disjoncteur differentiel??) Je vous joint une photo de mon compteur, ne prenez pas peur!!!! J'ai mis les fleches en rouge, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de mon arrivée tri-phasée en bas, en dessous du disjoncteur differenciel? Je vous remercie par avance pour votre aide et vous demande pardon par avance pour mes fautes de langages en temps que newbie de l'elec! Bien cordialement Erwan
Message(s) : 9949
13/03/2014 à 11h42
13/03/2014 à 11h42
Difficile de ne pas être tenté de tout refaire.
Ce que je vous conseille a minima
- Remplacer le module en bas à droite pas un interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A
- Mettre un câble en 16² (si moins de 27m) entre le DB ERDF et cet ID
- Faire arriver un fil bleu 16² en sortie du neutre de l'ID sur le bornier de neutre actuel (équivalent du fil existant)
- Clipser un bornier sur le rail DIN
- Faire arriver un fil rouge 16² en sortie de la phase de l'ID sur ce nouveau bornier
- Connecter à ce bornier les 3 fils de phase raccordés actuellement au module en bas à droite
13/03/2014 à 15h10
13/03/2014 à 15h10
Merci pour cette réponse éclair!!!!!!!!!! Impressionnant pour mon 1er message sur le forum!!! Par contre, j'ai besoin de precision: "Remplacer le module en bas à droite pas un interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A" Ca, j'ai compris par contre, dois-je prendre un 4 poles? Mon actuel est un 4 poles car 1 neutre et 3 phases qui arrivent en dessous. Comment raccorder le nouveau? Car en sortie d' ID, je me retrouve avec 4 poles à raccorder à lui et je suis pas sur que mes 3 fils de phase rentrent dans un seul pole "phase" du nouvel ID si je prend pas un 4 poles. "Mettre un câble en 16² (si moins de 27m) entre le DB ERDF et cet ID" Le DB est juste en dessous mon compteur, on le voit pas sur la photo. Il est donc à 20cm de l'ID. Mais mon DB est plombé, c'est moi qui doit faire ce depart en 16² ou ERDF???? J'achete 2 cables en 16², c'est ca? un pour neutre, un pour phase? "Faire arriver un fil bleu 16² en sortie du neutre de l'ID sur le bornier de neutre actuel (équivalent du fil existant)" Qu'entend tu par bornier de neutre actuel??? Je connecte donc mon nouveau neutre en depart de DB au bornier de neutre actuel? "Clipser un bornier sur le rail DIN" Je dois acheter un bornier pour fils de section 16²? Ca serait bon ca? Bornier phase Toutes ces fournitures se trouvent facilement en GSB je suppose? Merci de ton aide precieuse, j'y vois deja un peu plus clair!
Message(s) : 9949
13/03/2014 à 20h02
13/03/2014 à 20h02
1/ Non mono = 2 pole.
l'idée est de replacer l'alimentation 4 fils existante par une alimentation 2 fils
2/ La partie aval du DB n'est jamais plombée et vous y avez accès.
De toute façon si vous repassez en mono, ERDF va changer le DB.
Il faudra donc que vos 2 fils en 16² soient prêts à être raccordé par vous même le jour où l'agent ERDF sera là
Un 16² bleu pour le neutre, un 16² rouge pour la phase.
Achetez 1m de chaque, cela se vend à la coupe en GSB
3/Le bornier de neutre actuel est en haut à gauche.
Mais on ne voit pas bien sur la photo.
En fait il faut le raccorder là où va le fil de neutre actuel. Il est possible qu'il y ait 2 borniers car on en voit aussi en bas.
4/ Dans l'idée oui, mais je ne suis pas certain que ce modèle soit clipsable sur rail DIN.
Plutôt ceci
04816
14/03/2014 à 08h49
14/03/2014 à 08h49
Bon, bah je crois que tout est clair! Merci mille fois pour ton aide et surtout pour ta rapidité! Je vous ferais un retour une fois le passage d'ERDF effectué, si ca peut aider une prochaine personne dans le meme cas que moi. Bien cordialement Erwan
24/03/2014 à 14h24
24/03/2014 à 14h24
Bonjour à tous Comme promis, je reviens vers vous suite au passage du technicien ERDF ce matin. Comme parfaitement expliquer par Carminas, je suis désormais en monophasé! J'ai remplacé mon ID par un nouveau en mono en 10min, le plus long est de "tordre" les fils de 16² Rigole Tout fonctionne nickel En temporaire, j'ai installé un ID de marque Debflex car le Legrand etait sur commande seulement. La qualité du Debflex laisse à desirer. En meme temps, quand on voit la difference de prix : 58€ pour le debflex contre 155€ le Legrand! Mille merci à Carminas et à ce super forum Bien cordialement Erwan
Message(s) : 9949
24/03/2014 à 20h40
24/03/2014 à 20h40
Merci pour le retour
A noter que dans des boutiques internet, vous trouvez des ID Legrand 63A aux alentours de 80€
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
