Passer d’interrupteur a un variateur de lumière
Par Jules21
avatar - Jules21
30/08/2016 à 19h41
30/08/2016 à 19h41
Bonjour J'ai un petit soucis, en effet je voudrais changer mon interupteur pour un variateur de lumière jusque là rien de compliqué hors après avoir démonté mon interupteur je me retrouve avec 5 files 2 oranges et 3 rouges. Sur mon variateur j'ai 4 emplacement l'emplacement "in L" "in N" "out N" et "out L" j'ai cru comprendre que les files oranges se branchais sur les bornes N mais pour ce qui est des 3 files rouges ou les mettres ? Je vous remercie d'avance pour votre aide. Sur la photo ci joint les branchements pour le variateur
Message(s) : 9949
30/08/2016 à 20h06
30/08/2016 à 20h06
Peu probable que ce soit possible.
Votre variateur nécessite le neutre (fil bleu) que l'on ne raccorde pas habituellement à un interrupteur (sauf présence de voyant témoin) et que visiblement vous n'avez pas.
Les oranges et rouge sont sans doute des phases et/ou repiquage de phase et/ou navettes et/ou retour lampe
Voir cet exemple pour comprendre le principe
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
31/08/2016 à 19h56
31/08/2016 à 19h56
désolé de te contredire cher Carminas, mais les ecovariateur de la gamme Celiane de chez Legrand ne nécessitent pas de la présence du neutre, juste une phase et le fil qui repart a l'applique. ne me demande pas pourquoi mais c'est comme sa que sa marche, j'en ai installé 2 comme sa chez moi.
regarde sur la photo
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Message(s) : 9949
31/08/2016 à 20h03
31/08/2016 à 20h03
Oui mais ce n'est pas ce type de modèle qu'il a. Tututut !
Il dit qu'il a un modèle avec entrée phase, entrée neutre, sortie phase, sortie neutre. Quand ça veut pas...
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
01/09/2016 à 13h41
01/09/2016 à 13h41
re
effectivement désolé j'avais zappé cette ligne la.
bon ben du coup tu sait ce qu'il te reste a faire si tu ne veut pas devoir retirer un câble pour le neutre.
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 57
