PB chaudiere riello binomio 32KCV
Par didi3084
avatar - didi3084
22/10/2011 à 10h57
22/10/2011 à 10h57
Bonjour PB sur chaudière Riello Binomio 32 KCV avec régulateur Albatros RVA53.140/209 J’ai remis ma chaudière en route cette semaine après quelques travaux (suppression et déplacement de radiateurs). Après avoir mis en charge mon circuit de chauffage et purger tous mes radiateurs, démarrage de la chaudière. Chauffage OK mais pas d’eau chaude. J’ai donc décidé de me passer d’eau chaude chaudière (ayant un cumulus électrique. Mon chauffage fonctionnait toujours aussi bien lorsque coupure générale de courant dans la maison. Maintenant, ma chaudière fait sauter le différentiel dès que je la mets en marche. J’ai vérifié mes circulateurs mécaniquement OK. Pour lever un 1er doute j’ai débranché mes circulateurs mais le résultat est le même. Que dois-je faire maintenant ? D’avance merci Hervé
23/10/2011 à 08h35
23/10/2011 à 08h35
Voir le bruleur ,tout le bruleur, sur le brûleur il y a un raccord électrique , cela évite de chercher sur tout les éléments un a un au début , si cela vient de lui: moteur , transfo HT le primaire et aussi le secondaire.
Il doit y avoir aussi une vanne trois voies motorisée!
Suite aux travaux n'y aurait il pas un fil coincé entre tôle?
Si le disjoncteur saute immédiatement , faire les contrôles avec un ohmmètre,
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2011 à 08h53
23/10/2011 à 08h53
dans la même idée que les3c19, vérifiez vos câbles, il y en a peut- être un d'abîmé qui touche à la masse.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 81
