pb de brangement double interrupteur plexo legrand ref 69715
Par mamars
avatar - mamars
28/06/2013 à 08h21
28/06/2013 à 08h21
Bonjour, j'ai un grand souci au niveau d'un branchement d'un interrupteur double Legrand Plexo que je souhaite connecter dans mon garage. Je souhaite donc commander deux éclairages dissociés avec ces deux intérrupteurs dont les deux n'auront pas de va et vient; J'ai donc un départ de cable de mon tableau éléctrique à 3 fils (terre, marron, et bleu ) qui arrivent à mon interrupteur plexo, un autre cable avec les même couleur (3 fils) qui partent ds'un éclairage du garage et qui arrivent à mon plexo et un dernier cable qui part du second éclairage (3 fils ) et qui arrivent à mon plexo. Pour résumé je me retrouve avec 3 cables qui arrivent à mon plexo mais impossilble de les connecter . Pour info , je vous communique une photo de mon interrupteur Merci pour vos lumières très cordialement Mamars
28/06/2013 à 08h52
28/06/2013 à 08h52
, Mamars, sur ce site d'entraide.
Schéma assez basique :
* le fil marron du tableau sur une borne L, pontage en marron entre les deux bornes L;
* le fil marron d'une des lampes sur la borne 1 ou 2 d'un bouton;
* même chose pour la seconde lampe;
* les trois fils bleus ensemble sur un même domino (automatique si possible, ou à vis), au fond du boitier plexo;
* les trois fils vert-jaune ensemble sur un même domino (automatique si possible, ou à vis), au fond du boitier plexo.
Enclencher le disjoncteur du tableau : c'est tout ok !
28/06/2013 à 09h03
28/06/2013 à 09h03
Le dessin...le dessin ...le dessin...Le voilà Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 38
